免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 八路无源双绞线视频传输器
产品名称: 八路无源双绞线视频传输器
型 号: UTP108P
价 格: 0.00
品 牌: 1640
在实际工程中,UTP108P既可以当发射器,也可以当接收器使用,可传输8路视频、音频或控制信号,传输距离为0-300米,双绞线质量好时可达600米。UTP108P也可以与UTP101AR、UTP104AR、UTP108AR配对使用,传输距离在600-900米。UTP108P干扰抑制及抗电磁辐射能力较强,可以在各种干扰情况较复杂的环境里使用,并且也不对外界产生电磁干扰,是相当环保和经济的。同时,五类或五类以上非屏蔽双绞线中共有的4对线,每一对线都可以传输一路信号,可以使电话、RS485控制数据、音频、多路视频甚至低压电源共缆传输。
与传统视音频传输方案相比,采用无源双绞线视频传输器可以极大地降低成本,提高性能;与其他同类产品相比,优特普科技产品的性能更强,稳定性更好,性价比优势更为明显。
【产品特点】
★传输效果好:实时传输清晰的AV信号,视频效果质量高。
★8路发射或8路接收,兼容RJ45接线端子和排插接线端子。
★传输距离远:无需电源传输距离300米。
★安全性能高:干扰抑制,三级防雷,耐火耐高温,极性反接保护,抗静电、低EMI、过压、过流、短路、限幅等线路瞬态冲击保护。
★外观设计科学:金属外壳抗干扰强、耐用。
【产品售后服务】
15天内包退,三个月内包换、二年内包修(详情请浏览保修卡)
【通过认证】
          CE认证详情
【产品性能参数】
外观尺寸:210mm×100mm×45mm
外壳材料:髙硬度防锈铁盒
外观颜色:黑色亚光喷漆
单机重量:620g
输入输出:BNC接口、UTP+/- 接线柱/RJ45(可选)
输入信号:1-2Vp-p 非平衡输入
输出信号:1-2Vp-p 平衡输出
视频传输距离:0-300-600M (CAT-5/5E UTP)
防雷抗干扰:内置抗静电/感应雷击保护
视频
频率响应:?DC to 6MHz
共模抑制比:0 to 6MHz?60dB(典型)
阻抗:同轴电缆(BNC公头) 75欧姆
UTP(非屏蔽双绞线)100欧姆
线缆要求
线缆类型:非屏蔽双绞线对、24-16AWG
线缆类别:5类或5类以上
线缆阻抗:100±20欧姆
分布电容:小于62pF/m
DC环路电阻:18欧姆/100m
电源要求
无需电源
环境要求
工作温度:-20℃~70℃
相对湿度:0~95%(非冷凝)
储存温度:-40℃~150℃
瞬态抑制
6000V 1.2μS x 50 μS
3000V 8μS x 20 μS接地端子接入大地
【产品组合应用】
1、UTP102P+UTP108P:0-300米,线好时可达600米以上
2、UTP108P+UTP108P:0-300米。
3、UTP108P+UTP108AR:0-600米,线好时可达900米
【产品应用范围】
安防监控系统
多媒体网络教学系统
多媒体广告工程
工业自动化控制系统
大中型音视频会议
医疗监护显示系统
银行、证券、金融信息显示系统
远距离网络服务器监控
公司名称: 深圳市优特普科技沈阳办事处
电 话: 0755 83898016 / 时圣龙
手机: 13840329573
地 址: 辽宁省沈阳市和平区艾特国际花园2号楼1单元20层5号
邮 编: 110005
主 页: http://www.utpvideo.com
  • 视频地隔离器-UTP1201XP
  • 无源双绞线视频带电源传输器--UTP101PV
  • 单路无缘双绞线传输器AV安防产品
  • 单路无缘双绞线传输器(带线)
  • 无源双绞线视频带电源传输器--UTP101PVD
  • 视频、音频、电源双绞线传输器--UTP101PVA
  • 十六路无源双绞线视频传输器--UTP116P
  • 四路无源双绞线视频传输器--UTP104P
  • 8路有源双绞线视频接收器--UTP108AR
  • 有源双绞线视频传输器--UTP101AT/R
