高清VGA延长器――UTP801AT/R
产品正面
产品背面
【产品介绍】
高清VGA双绞线音视频接收器是一个具有长距离驱动能力的高品质音视频信号传输设备,广泛应用在液晶、等离子平板多媒体广告工程中。UTP801AR需要与高清VGA视音频发射器UTP801AR或四路视音频发射器UTP804AT配对使用,一套UTP80XAT/R传输设备可将电脑主机输出的RGBHV形式VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA(16:9)、UXGA等信号,通过非屏蔽五类及五类以上双绞线(CAT5/5E/6)平衡传输,高保真地传输300米,传输后的视频效果没有重影、没有拖尾、画面清澈如初,线材好时可达500米。
UTP801AR干扰抑制及抗电磁辐射能力较强,既可以在各种干扰情况较复杂的环境里使用,又不对外界产生电磁干扰,是相当环保的产品。同时,此设备使用的传输介质为五类或五类以上非屏蔽双绞线(普通网线),这种线在工程中使用极为广泛普及,布线方便简单,可以最大限度地简化工程布线,该设备让立体声音频和视频共缆传输,因而十分经济。与传统视音频传输方案相比,采用双绞线视频传输器可以极大地降低成本,提高性能;与其他同类产品相比,优特普科技产品的性能更强,稳定性更好,性价比优势更为明显。UTP产品展现给您的,是最优异的效能表现。
【售后服务】
15天内包退,三个月内包换、三年内包修
【通过认证】
CE / FCC
【产品特点】
1、可将VGA视频和音频信号传输最远达500米
2、支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、UXGA等信号
3、实时视频音频同步传输,无延时,抗干扰强
4、使用单根非屏蔽双绞线(CAT-5、CAT-5E、CAT-6)传输一路音视频,成本低廉
5、无需驱动程序,无需设置网络参数,使用安装简单方便
【产品性能】
传输介质:
非屏蔽5类线或5类以上双绞线?UTP?CAT 5/5E/6
核心性能技术指标
带宽:DC~350MHz
微分增益:< 0.05%
微分相位:< 0.05o
信噪比(加权):90dB
高频补偿:9段0-+6dB
增益补偿:1-2
电源要求
电源输入:外接+12V DC
功率:小于5W
输入阻抗
VGA视频75Ω
VGA同步4.7KΩ
立体声音频5KΩ
VGA视频0.7Vpp
VGA同步TTL
立体声音频0.75Vpp
视音频信号输入
输入1路RJ45
视音频信号输出
输出VGA视频 2路
输出立体声音频 2路
工作环境
工作温度范围: -25℃ ~ +70℃
相对湿度:0~ 95%( 非冷凝)
外形尺寸
长×宽×高:160mm×64mm×32mm
重量:
信号指示灯
VIDEO信号指示灯:当有VGA信号接入时,该信号灯亮指示。
AUDIO信号指示灯:当有音频信号接入且有音频信号时,信号灯随信号强弱明暗闪烁。
POWER电源指示灯:有电源接入时,该指示灯亮指示.
【产品工程应用图例】
UTP801AT+UTP801AR
【产品应用范围】
液晶、等离子平板多媒体广告工程
大屏幕LED幕墙显示工程
大型投影设备演示系统
工业自动化控制系统
大中型音视频会议系统
医疗监护显示系统
银行、证券、金融系统
安防VGA小区监控系统
多媒体网络教学系统
长距离KVM延长器、切换器
远距离网络服务器监控
大中型中央控制系统
军事演习指挥系统
