交换性能 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3ad Port Trunk with LACP IEEE 802.1d/1w Spanning Tree Protocol IEEE802.1p Class of Service IEEE802.1x User Authentication IEEE802.1q VLAN |
交换特性 |
存储转发 |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps |
背板带宽 |
4.8G |
MAC地址表 |
8K,自动学习 |
流量控制 |
全双工IEEE802.3x,半双工背压式 |
端口性能 |
固定端口 |
8个 |
端口类型 |
10/100Base-T(X) : RJ45,传输距离100M; 100Base-FX:SC连接器,传输距离2~80KM |
LED指示灯 |
Power;Fault;Link/Act;10/100 Mbps |
LCD面板 |
端口主从状态,设备工作温度,运行时间 |
网管口 |
1个:本地Console管理口 |
端口聚合 |
符合IEEE802.3ad,支持LACP,最大7个端口聚集组 |
端口镜像 |
支持 |
端口限速 |
支持,最小颗粒度100K |
端口流抑制 |
支持广播风暴抑制 |
端口防护 |
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤 |
网管性能 |
网管方式 |
Console,Web,Telnet,SNMP v1/v2,RMON 1,2,3,9组 |
VLAN |
符合IEEE802.1q,GVRP,VID 1~4094 |
生成树协议 |
符合IEEE802.1d |
QoS优先级 |
符合IEEE802.1p |
组播侦听 |
支持IGMP Snooping,256 个组播表项 |
用户认证 |
符合IEEE802.1x |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
200mm×150mm×100mm |
重量 |
1.8kg |
安装方式 |
工业导轨,壁挂,任意平面 |
其他 |
无风扇散热,IP40防护等级 |
电气性能 |
输入电压 |
18~36V DC,支持双路电源输入 |
功率 |
9W |
过载保护 |
支持 |
反向电压输入保护 |
支持 |
工作环境 |
工作温度 |
-30℃ ~ +70℃ |
储存温度 |
-40℃ ~ +80℃ |
工作相对湿度 |
10% ~ 90% ,无凝结 |
冗余性能 |
网络冗余 |
支持Supreme-Ring冗余环网协议,支持STP |
电源冗余 |
支持 |
端口冗余 |
支持Port Trunk |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2000认证 |
电磁兼容 |
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于310000小时 |
