Pt3603采用模块化的结构,提供4个模块端口插槽,最大支持96个10/100Mbps快速以太网端口或64个1000Mbps千兆以太网端口,通过配备具有构筑主干千兆环形网络的接口模块,采用TSC 独有的“Supreme-Ring”环网协议,其冗余环网链路故障恢复时间在20ms以内,并采用自寻址的Crossbar交换技术,具有高性能的交换引擎,提供完善的端口流量控制、QoS保证、VLAN控制等机制。主要面向工业网络的核心层和汇聚层应用,实现高密度快速以太网和千兆以太网接口的高速交换和路由。
主要特点
- 无阻塞全线速的二/三层转发及路由功能
- 多种模块选择提供灵活的端口配置方式
- 完善的Q0S传输保障与ACL安全策略
- 适用于大型工业网络交换核心或汇聚中心
- 提供电源冗余、环网冗余等多重冗余保障
技术参数
交换性能 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3z Gigabit SX/LX IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3ad Port Trunk with LACP IEEE802.1d Spanning Tree Protocol IEEE802.1p Class of Service IEEE802.1x User Authentication IEEE802.1q VLAN |
交换特性 |
存储转发 |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps |
背板带宽 |
780G |
交换容量 |
390G |
包缓存容量 |
48M |
MAC地址表 |
32K |
流量控制 |
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control ) |
端口性能 |
模块插槽 |
4个 |
模块类型 |
24口百兆电口模块,RJ45 12口百兆光口模块,MTRJ 4口千兆电口模块,RJ45 4口千兆光/电可选模块,SFP 14口千兆电+2口千兆光/电可选模块 |
网管口 |
1个本地网管口:Console |
LED指示灯 |
电源,链路连接、转发 |
端口聚合 |
符合IEEE802.3ad,支持LACP,支持32组,每组最大8个端口 |
端口镜像 |
支持N:1端口镜像 |
端口限速 |
支持 |
端口流抑制 |
支持广播风暴抑制 |
端口防护 |
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤 |
网管功能 |
网管方式 |
CLI(Console和Telnet),WEB, SNMP v1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组 |
VLAN |
基于端口,基于IEEE802.1Q,最多VLAN数4096 |
生成树协议 |
符合IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S |
QoS优先级 |
符合IEEE 802.1p,8个优先级队列 |
组播侦听 |
支持IGMP Snooping |
用户认证 |
符合IEEE802.1x用户认证和Radius协议 |
访问控制列表 |
支持基于IP及协议的ACL访问控制列表 |
DHCP |
支持DHCP server和DHCP relay |
组播 |
支持IGMP v1/v2/v3, GMRP |
单播路由 |
支持静态路由,支持RIP/RIP2,OSPF v2 |
组播路由 |
支持PIM-SM |
冗余路由 |
支持VRRP |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
440mm×390mm×132mm |
重量 |
15kg(满配置) |
安装方式 |
工业标准机柜,任意平面 |
其他 |
IP30防护等级 |
电气性能 |
输入电压 |
100~240VAC,47~60Hz,可选冗余电源模块 |
功率 |
满配置300W |
工作环境 |
环境温度 |
-10℃ ~70℃ |
储存温度 |
-40℃ ~80℃ |
工作相对湿度 |
10%~90%(无凝结) |
冗余性能 |
网络冗余 |
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP |
电源冗余 |
可选冗余电源模块 |
端口冗余 |
支持Port Trunk |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2000认证 |
电磁兼容 |
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于310000小时 | |
订购信息
型号 |
描述 |
Pt3603 |
模块化三层交换机,4个端口模块插槽,2个电源插槽,机架式安装,3U高度 |
Pt3603-PSU-AC |
220VAC电源模块 |
Pt3603-PSU-DC |
48VDC电源模块 |
Pt3603-24TX |
24口10/100Base-Tx电模块,RJ45接口 |
Pt3603-12FM |
24口100Base-Fx光模块,多模2公里,MTRJ接口 |
Pt3603-12FS-20/40/80 |
8口100Base-Fx光模块,单模20/40/80公里,MTRJ接口 |
Pt3603-4GT |
4口10/100/1000Base-T电模块,RJ45接口 |
Pt3603-4GF |
4口千兆光/电可选端口模块,SFP接口 |
Pt3603-14GT2GF |
14口千兆电端口+2口千兆光/电可选(SFP)端口模块 |
Pt-GT |
1口1000Base-T SFP接插件,RJ45接口 |
Pt-GM |
1口1000Base-SX SFP接插件,多模0.5公里,LC接口 |
Pt-GS-20/80/120 |
1口1000Base-LX SFP接插件,单模20/80/120公里,LC接口 | |
