免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSC Platina系列Pt35千兆三层工业以太网交换机
产品名称: TSC Platina系列Pt35千兆三层工业以太网交换机
型 号: TSC Platina系列Pt35
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
        TSC Platina系列Pt35可提供40个10/100Mbps快速以太网电口以及4个1000Mbps千兆以太网端口(光/电组合模式),并在前面板提供一个模块插槽可扩展8口100Mbps快速以太网端口。
主要特点
  • 无阻塞全线速的二/三层转发及路由功能
  • 提供40个100Mbps快速以太网电口和4个1000Mbps千兆以太网端口(光电组合模式)
  • 提供1个扩展插槽可选8口10/100Base-TX模块或8口100Base-FX模块
  • 支持Ethernet-Supreme-Ring(ESR)光纤冗余环网协议,具备毫秒级的环网冗余保护
  • 可选双电源模块,提供电源冗余保护
  • 支持VLAN /STP/ IGMP以及RIP/ OSPF/ PIM/ VRRP等常用协议
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3z Gigabit SX/LX
IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1x User Authentication
IEEE802.1q VLAN
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps
背板带宽
32G
交换容量
16G
包缓存容量
32M
MAC地址表
16K
三层主机表
4K
路由转发表
16K
路由接口
64个
流量控制
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control )
端口性能
端口数量
40口10 /100Base-TX
4口10 /100 /1000Base-T(X) /Gigabit SFP Combo 端口
模块插槽
1个
模块类型
8口百兆电口模块,RJ45
8口百兆光口模块,LC
网管口
2个:本地网管、带外远程网管
LED指示灯
电源,链路连接、转发
端口聚合
符合IEEE802.3ad,支持LACP,支持32组,每组最大8个端口
端口镜像
支持N:1端口镜像
端口限速
支持
端口流抑制
支持广播风暴抑制
端口防护
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
网管功能
网管方式
CLI(Console和Telnet),WEB, SNMP v1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组
VLAN
基于端口,基于IEEE802.1Q,最多VLAN数4096
生成树协议
符合IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S
QoS优先级
符合IEEE 802.1p,8个优先级队列
组播侦听
支持IGMP Snooping
用户认证
符合IEEE802.1x用户认证和Radius协议
访问控制列表
支持基于IP及协议的ACL访问控制列表
DHCP
支持DHCP server和DHCP relay
组播
支持IGMP v1/v2/v3, GMRP
单播路由
支持静态路由,支持RIP/RIP2,OSPF v2
组播路由
支持PIM-SM
冗余路由
支持VRRP
机械性能
尺寸(宽×深×高)
440mm×400mm×88mm
重量
8kg(满配置)
安装方式
工业标准机柜,任意平面
其他
IP30防护等级
电气性能
输入电压
100~240VAC,47~60Hz,可选冗余电源模块
功率
满配置75W
工作环境
环境温度
-20℃ ~70℃
储存温度
-40℃ ~80℃
工作相对湿度
10%~90%(无凝结)
冗余性能
网络冗余
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP
电源冗余
可选冗余电源模块
端口冗余
支持Port Trunk
规范认证
ISO
ISO9001:2000认证
电磁兼容
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
安全
符合UL60950, cUL, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于310000小时
订购信息
型号
描述
Pt35
机架式三层交换机,带40电口和4口千兆Combo(SFP/GT,不带SFP接插件)接口,,1个模块插槽可选8口100M电口或光口模块,两个电源插槽可选220VAC/-48VDC
Pt35-PSU-AC
220VAC电源模块
Pt35-PSU-DC
48VDC电源模块
Pt35-8TX
8口10/100Base-Tx电模块
Pt35-8FM
8口100Base-Fx光模块,多模2公里,LC接口
Pt35-8FS-20/40/80
8口100Base-Fx光模块,单模20/40/80公里,LC接口
Pt-GT
1口1000Base-T SFP接插件,RJ45接口
Pt-GM
1口1000Base-SX SFP接插件,多模0.5公里,LC接口
Pt-GS-20/40/80/120
1口1000Base-LX SFP接插件,单模20/40/80/120公里,LC接口
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
电 话: 010 51285116 / 孟里
手机:
地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮 编: 100094
主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
