免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSC Platina系列Pt28二层全千兆工业以太网交换机
产品名称: TSC Platina系列Pt28二层全千兆工业以太网交换机
型 号: TSC Platina系列Pt28
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
Platina系列Pt28可提供20个千兆以太网SFP接口和4个千兆以太网光电组合接口,光电组合的模式即10/100/1000Base-T和SFP接口(不含SFP模块)可任选其一使用,用于千兆上联,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。
主要特点
  • 无阻塞全线速的二/三层转发及路由功能
  • 提供20个千兆以太网SFP接口和4个千兆以太网端口(光电组合模式)
  • 背板带宽96G,交换容量48G,提供高密度的千兆以太网接口
  • 支持Ethernet-Supreme-Ring(ESR)光纤冗余环网协议,具备毫秒级的环网冗余保护
  • 完备的二层网管性能提供高效的管理维护
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3z Gigabit SX/LX
IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1x User Authentication
IEEE802.1q VLAN
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps
背板带宽
96G
交换容量
48G
包缓存容量
64M
MAC地址表
16K
流量控制
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control )
端口性能
端口数量
20 口Gigabit SFP端口(不含SFP接插件)
4口10 /100 /1000Base-T(X) /Gigabit SFP Combo 端口
网管口
2个:本地网管、带外远程网管
LED指示灯
电源,链路连接、转发
端口聚合
符合IEEE802.3ad,支持LACP,支持28组,每组最大8个端口
端口镜像
支持N:1端口镜像
端口限速
支持
端口流抑制
支持广播风暴抑制
端口防护
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
网管功能
网管方式
CLI(Console和Telnet),WEB,SNMPv1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组
VLAN
基于端口,基于IEEE802.1Q,最多VLAN数4096
生成树协议
符合IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S
QoS优先级
符合IEEE 802.1p,8个优先级队列
组播侦听
支持IGMP Snooping
用户认证
符合IEEE802.1x用户认证和Radius协议
访问控制列表
支持基于IP及协议的ACL访问控制列表
DHCP
支持DHCP server和DHCP relay
集群管理
支持集群网管,最多可以管理128台
机械性能
尺寸(宽×深×高)
440mm×245mm×44mm
重量
8kg(满配置)
安装方式
工业标准机柜,任意平面
其他
IP30防护等级
电气性能
输入电压
160~240VAC,47~60Hz
功率
满配置100W
工作环境
环境温度
-20℃ ~70℃
储存温度
-40℃ ~80℃
工作相对湿度
10%~90%(无凝结)
冗余性能
网络冗余
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP
电源冗余
可选冗余电源模块
端口冗余
支持Port Trunk
规范认证
ISO
ISO9001:2000认证
电磁兼容
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
安全
符合UL60950, cUL, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于310000小时
订购信息
型号
描述
Pt28
机架式二层交换机,20 口Gigabit SFP端口(不含SFP接插件)和4口千兆Combo(SFP/GT,不带SFP接插件)接口,
Pt-GT
1口1000Base-T SFP接插件,RJ45接口
Pt-GM
1口1000Base-SX SFP接插件,多模0.5公里,LC接口
Pt-GS-20/40/80/120
1口1000Base-LX SFP接插件,单模20/40/80/120公里,LC接口
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
电 话: 010 51285116 / 孟里
手机:
地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮 编: 100094
主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
