TSC
8482; 卓越信通TSC MS210支持RS-232、RS-422、4线/2线RS-485等通讯接口,并内置终端电阻,能够满足所有工业串口设备的应用及传输方式。另外可选择串口电源输入型号,可由串口设备经由DB25针式接口直接供应DC电源,让TSC MS210和串口设备完美地整合在一起。
主要特性
提供一个RS-232/RS-485/RS-422 串口,一个10M以太网端口
支持多种异步串口格式
内置WEB服务器,支持Java ,软件可升级
可作为TCP Server 或TCP Client
工业化无风扇设计,IP30防护等级,标准导轨安装方式 |
技术参数
端口性能 |
固定端口 |
1个RS-232/RS-485/RS-422串口, 1个10Base-T以太网口 |
端口类型 |
串行口:DB9 (RS-232),端子(RS-485/422) 10Base-T:RJ45,传输距离100M |
LED指示灯 |
POWER, LINK,LED1,LED2,DIAG,MODE |
管理性能 |
网管方式 |
HTTP,SNMP,TELNET,串口 |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
52mm×90mm×125mm |
重量 |
0.3kg |
壳体 |
封闭合金外壳,无风扇散热 |
安装方式 |
工业导轨,壁挂,任意平面 |
防护等级 |
IP30 |
电气性能 |
输入电压 |
12~36V DC |
功率 |
4W |
过载保护 |
支持 |
反向电压输入保护 |
支持 |
工作环境 |
工作温度 |
-30℃ ~ +70℃ |
储存温度 |
-40℃ ~ +80℃ |
工作相对湿度 |
10% ~ 90% ,无凝结 |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2000认证 |
电磁兼容 |
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于210000小时 | |
订购信息
型号 |
描述 |
MS210 |
1口RS-232/RS-485/RS-422串口+ 1口10Base-T工业级串口设备联网服务器 | |
