免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSC MD系列宽温型工业MODBUS通信网关
产品名称: TSC MD系列宽温型工业MODBUS通信网关
型 号: TSC MD系列宽温型工业MODBUS通信网关
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
         卓越信通TSC MD210系列宽温型工业Modbus通信网关提供一个以太网端口和一个可软件选择的RS-232/RS-485/RS-422端口来连接各类支持 Modbus协议的工业设备。通过Modbus/TCP (Ethernet) 和Modbus /ASCII/RTU (Serial) 协议转换,带有以太网端口的PLC通过连接MD210的以太网端口并使用MD210的RS-232/RS-485/RS-422接口来实现与现场仪器的无缝通讯。
主要特性
  • 支持ModBus/RTU,ModBus/ASCII,ModBus/TCP
  • 提供一个可选的RS-232/RS-485/RS-422串口 ,一个10 M以太网端口
  • 提供便捷的Windows工具,可通过网络进行配置
  • 支持DHCP,可自动配置IP
  • 12~36VDC直流电压输入,宽工作温度-40℃~+80℃
  • 工业化无风扇设计,IP30防护等级,标准导轨安装方式
  • 技术参数
    端口性能
    固定端口
    1个RS-232/RS-485/RS-422串口, 1个10Base-T以太网口
    端口类型
    串行口:DB9 (RS-232),端子(RS-485/422)
    10Base-T:RJ45,传输距离100M
    LED指示灯
    POWER, LINK,LED1,LED2,DIAG,MODE
    管理性能
    网管方式
    HTTP,SNMP,TELNET,串口
    机械性能
    尺寸(宽×深×高)
    52mm×90mm×125mm
    重量
    0.3kg
    壳体
    封闭合金外壳,无风扇散热
    安装方式
    工业导轨,壁挂,任意平面
    防护等级
    IP30
    电气性能
    输入电压
    12~36V DC
    功率
    4W
    过载保护
    支持
    反向电压输入保护
    支持
    工作环境
    工作温度
    -40℃ ~ +80℃
    储存温度
    -45℃ ~ +85℃
    工作相对湿度
    10% ~ 90% ,无凝结
    规范认证
    ISO
    ISO9001:2000认证
    电磁兼容
    EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
    EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
    安全
    符合UL60950, cUL, EN60950
    抗震
    符合IEC 60068-2-6
    抗冲击
    符合IEC 60068-2-27
    掉落
    符合IEC 60068-2-32
    MTBF
    平均无故障时间大于210000小时
    订购信息
    型号
    描述
    MD210
    1口RS-232/RS-485/RS-422串口+ 1口10Base-T宽温型工业MODBUS通信网关
    公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
    电 话: 010 51285116 / 孟里
    手机:
    地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
    邮 编: 100094
    主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
