免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSC Carat5008系列即插即用型工业冗余环网交换机
产品名称: TSC Carat5008系列即插即用型工业冗余环网交换机
型 号: TSC Carat5008
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
TSC Carat5008系列具有6个10/100M双绞线端口用于连接终端设备或网段,2个组环端口用于构成主干“Supreme-Ring”环网。TSC Carat50系列工业以太网交换机的高强度金属褶皱结构外壳能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,工业化无风扇设计避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。支持工业导轨、壁挂或任意平面安装,通过前面板按键简单设置即可构建坚固可靠的“Supreme-Ring” 工业冗余环网。IP30级别防护等级,-30℃~+70℃宽工作温度,确保Carat50在严苛的工业现场工作良好。工业化设计的冗余双电源(18~36V DC)有效保障Carat50的长时间无故障运行,减少故障还原时间,电源故障时可提供继电器报警输出,便于技术人员对故障做出快速反应。
主要特性
  • 符合IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x标准
  • 端口自适应10/100M,全/半双工,自动识别MDI/MDI-X
  • 支持Supreme-Ring冗余环网协议,可扩展环路网络设备数量55台
  • 工业标准设计,低功耗,无风扇,专利褶皱结构散热
  • LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
  • 封闭合金外壳抗震动冲击,IP30防护等级
  • 冗余电源,18~36VDC输入
  • 工业导轨、壁挂及任意平面安装,即插即用,便捷高效
  • 技术参数
    交换性能
    符合标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
    IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
    交换特性
    存储转发
    包交换速率
    10Mbps:14880pps
    100Mbps:148800pps
    背板带宽
    4.8G
    MAC地址表
    8K,自动学习
    流量控制
    全双工IEEE802.3x,半双工背压式
    端口性能
    固定端口
    8个
    端口类型
    10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M;
    100Base-FX:SC连接器,传输距离2~80KM
    LED指示灯
    Power;Fault;Link/Act;10/100 Mbps
    机械性能
    尺寸(宽×深×高)
    176mm×135mm×81.5mm
    重量
    1.3kg
    安装方式
    工业导轨,壁挂,任意平面
    其他
    无风扇散热,IP30防护等级
    电气性能
    输入电压
    18~36V DC,支持双路电源输入
    功率
    6W
    过载保护
    支持
    反向电压输入保护
    支持
    工作环境
    工作温度
    -30℃ ~ +70℃
    储存温度
    -40℃ ~ +80℃
    工作相对湿度
    10% ~ 90% ,无凝结
    冗余性能
    网络冗余
    电源冗余
    支持
    规范认证
    ISO
    ISO9001:2000认证
    电磁兼容
    EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
    EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
    安全
    符合UL60950, cUL, EN60950
    抗震
    符合IEC 60068-2-6
    抗冲击
    符合IEC 60068-2-27
    掉落
    符合IEC 60068-2-32
    MTBF
    平均无故障时间大于310000小时
    订购信息
    型号
    描述
    Carat5008TX
    8 口10/100Base-TX即插即用型工业冗余环网交换机
    Carat5008FC2
    6 口10/100Base-TX+2口100Base-FX(SC,多模2公里) 即插即用型工业冗余环网交换机
    Carat5008FC2-20/40/80
    6 口10/100Base-TX+2口100Base-FX(SC,单模20/40/80公里) 即插即用型工业冗余环网交换机
    公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
    电 话: 010 51285116 / 孟里
    手机:
    地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
    邮 编: 100094
    主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
