免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSC Carat22系列网管型工业以太网交换机
产品名称: TSC Carat22系列网管型工业以太网交换机
型 号: TSC Carat22系列
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
TSC Carat2224FC8网管型工业以太网交换机提供全双工下的802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制,支持VLAN、Port Trunk、Port Mirror等特性,支持组播侦听IGMP Snooping和端口广播风暴抑制等功能。可通过Console口(RS-232)连接本地管理终端管理交换机,也可采用Web方式进行远程管理。
主要特性
  • 提供16个10/100Base-TX端口,8个100Base-FX端口
  • 可以扩展2个1端口SFP Gigabit上联模块
  • 自适应85~265V交直流电源输入,可选冗余电源
  • 通过CE、FCC等多项电力行业专项认证
  • 铝合金外壳抗高强度震动冲击,工业化无风扇散热
  • 工业标准机架或任意平面安装,便捷高效
  • 完备的网管功能提供高效的管理维护
  • 技术参数
    交换性能
    符合标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
    IEEE802.3z Gigabit SX/LX
    IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T
    IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
    IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
    IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
    IEEE802.1p Class of Service
    IEEE802.1x User Authentication
    IEEE802.1q VLAN
    交换特性
    存储转发
    包交换速率
    10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps
    背板带宽
    13.6G
    MAC地址表
    8K,自动学习
    流量控制
    全双工IEEE802.3x,半双工背压式
    端口性能
    固定端口
    16个10/100Base-TX,8个100Base-FX
    端口类型
    10/100Base-TX: RJ45,传输距离100M
    100Base-FX: SC,单/多模可选,传输距离2~80公里
    扩展插槽
    2个
    模块类型
    1口1000Base-LX/SX模块,SFP
    1口10/100/1000Base-T(X)模块,SFP
    网管口
    1个
    LED指示灯
    Power;BS_ALERT,ACT;LINK;CPU_ACT
    端口聚合
    符合IEEE802.3ad,支持LACP,最大7个端口聚集组
    端口镜像
    支持
    端口限速
    支持,最小颗粒度1M
    端口流抑制
    支持广播风暴抑制
    网管性能
    网管方式
    Console,Web,Telnet,SNMP/RMON
    VLAN
    符合IEEE802.1q,GVRP,VID 1~4094
    生成树协议
    符合IEEE802.1d
    QoS优先级
    符合IEEE802.1p ,8个优先级队列
    组播侦听
    支持IGMP Snooping
    用户认证
    符合IEEE802.1x
    机械性能
    尺寸(宽×深×高)
    440mm×305mm×44mm
    重量
    3kg(满配置)
    安装方式
    工业标准机柜,任意平面
    其他
    智能风扇散热,IP30防护等级
    电气性能
    输入电压
    85~265V AC/DC自适应
    功率
    30W(满配置)
    过载保护
    支持
    工作环境
    工作温度
    -30℃ ~ +70℃
    储存温度
    -40℃ ~ +80℃
    工作相对湿度
    10% ~ 90% ,无凝结
    冗余性能
    网络冗余
    支持STP
    电源冗余
    可选冗余电源模块
    端口冗余
    支持Port Trunk
    规范认证
    ISO
    ISO9001:2000认证
    电磁兼容
    EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
    EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
    安全
    符合UL60950, cUL, EN60950
    抗震
    符合IEC 60068-2-6
    抗冲击
    符合IEC 60068-2-27
    掉落
    符合IEC 60068-2-32
    MTBF
    平均无故障时间大于310000小时
    订购信息
    型号
    描述
    Carat2224FC8
    16口10/100Base-TX,8口100Base-FX(SC,多模,2公里),2个千兆SFP扩展槽,网管型工业以太网交换机
    Carat2224FC8-20/40/80
    16口10/100Base-TX,8口100Base-FX(SC,单模,20/40/80公里) ,2个千兆SFP扩展槽,网管型工业以太网交换机
    C22-GM
    1口千兆SFP光纤接插件,LC接口,多模,0.5公里
    C22-GS-20/40/80/120
    1口千兆SFP光纤接插件,LC接口,单模,20/40/80/120公里
    公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
    电 话: 010 51285116 / 孟里
    手机:
    地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
    邮 编: 100094
    主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
