免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSC Carat20-P系列以太网馈电PoE工业交换机
产品名称: TSC Carat20-P系列以太网馈电PoE工业交换机
型 号: TSC Carat20-P
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
TSC Carat2009G-P系列相较TSC Carat2009-P系列不但具备千兆上联的GT与SFP接口,而且具有二层网管功能,支持虚拟局域网(VLAN)、组播侦听(IGMP Snooping)、链路聚合(Port Trunk)、端口防护(Port Security)、端口镜像(Port Mirror)、带宽控制(Bandwidth Control)、服务质量(QoS)等功能和服务,提供Console口(RS-232)本地管理和Telnet或者Web远程管理以及SNMP网管。
主要特性
  • 符合IEEE802.3/ IEEE802.3u/ IEEE802.3x/ IEEE802.3af标准;
  • 提供4个具备馈电功能的以太网RJ-45端口;
  • LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障;
  • 工业标准机架或任意平面安装,便捷高效;
  • 完备的网管功能提供高效的管理维护(Carat2009G-P);
  • 技术参数
    交换性能
    符合标准
    IEEE802.3 10BASE-T
    IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX
    IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
    IEEE802.3af Power-over-Ethernet
    交换特性
    存储转发
    包交换速率
    10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps
    背板带宽
    3.6G(Carat2009-P)/ 11.2G(Carat2009G-P)
    MAC地址表
    8K,自动学习
    流量控制
    全双工IEEE802.3x,半双工背压式
    端口性能
    固定端口
    9个(Carat2009-P):9*10/100Base-TX
    10个(Carat2009G-P):8*10/100BASE-TX+1*10/100/10000Base-TX+1 Gigabit SFP
    端口类型
    10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M
    10/100/10000Base-TX: RJ45,传输距离100M
    Gigabit SFP:LC,传输距离0.5~120KM
    馈电端口
    5#~8#端口具备以太网馈电功能
    电源正(VCC+): RJ-45 pin 4,5
    电源负(VCC-): RJ-45 pin 7,8
    LED指示灯
    电源、链路的连接/收发、端口速率、PoE馈电状态
    机械性能
    尺寸(宽×深×高)
    220mm×140mm×44mm
    重量
    1.5kg
    安装方式
    工业机柜,任意平面
    其他
    IP30防护等级
    电气性能
    输入电压
    100~250V AC
    功率
    10W(无PD终端);80W(满载PD终端)
    工作环境
    工作温度
    -20℃ ~ +70℃
    储存温度
    -40℃ ~ +80℃
    工作相对湿度
    10% ~ 90% ,无凝结
    网管性能(仅Carat2009G-P型号支持)
    网管方式
    Console,Web,Telnet,SNMP v1/v2,RMON 1,2,3,9组
    网管口
    1个:本地Console管理口
    端口聚合
    符合IEEE802.3ad,支持LACP
    端口镜像
    支持
    端口限速
    支持,最小颗粒度100K
    端口流抑制
    支持广播风暴抑制
    端口防护
    支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
    VLAN
    符合IEEE802.1q,GVRP,VID 1~4094
    生成树协议
    符合IEEE802.1d/IEEE802.1w
    QoS优先级
    符合IEEE802.1p,提供4个优先级队列
    组播侦听
    支持IGMP Snooping,256 个组播表项
    用户认证
    符合IEEE802.1x,RADIUS
    DHCP
    支持
    系统日志
    支持System Log
    网络冗余
    支持STP/RSTP
    端口冗余
    支持Port Trunk
    规范认证
    ISO
    ISO9001:2000认证
    电磁兼容
    EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
    EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
    安全
    符合UL60950, cUL, EN60950
    抗震
    符合IEC 60068-2-6
    抗冲击
    符合IEC 60068-2-27
    掉落
    符合IEC 60068-2-32
    MTBF
    平均无故障时间大于310000小时
    订购信息
    型号
    描述
    Carat2009-P
    9口10/100Base-TX,即插即用型以太网馈电PoE工业交换机
    Carat2009G-P
    8口10/100Base-TX+1口10/100/1000Base-TX+1个SFP光纤模块扩展槽,网管型以太网馈电PoE工业交换机
    C20P-GM
    1口千兆SFP光纤模块,多模,0.5公里,LC接口
    C20P-GS-20/40/80/120
    1口千兆SFP光纤模块,单模,20/40/80/120公里,LC接口
    公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
    电 话: 010 51285116 / 孟里
    手机:
    地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
    邮 编: 100094
    主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
