交换性能 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE 802.1d/1w Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1x User Authentication
IEEE802.1q VLAN |
交换特性 |
存储转发 |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps |
背板带宽 |
17.6G |
MAC地址表 |
8K,自动学习 |
流量控制 |
全双工IEEE802.3x,半双工背压式 |
端口性能 |
固定端口 |
16个(Carat2016-B)/24个(Carat2024-B) |
端口类型 |
10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M |
扩展插槽 |
2个 |
模块类型 |
1口100Base-FX光纤模块,单/多模可选,SC(可选ST)
1口1000Base-SX/LX光纤模块,单/多模可选,LC(可选SC/ST) |
网管口 |
本地Console管理口 |
LED指示灯 |
电源、网管状态、链路的连接/收发 |
端口聚合 |
符合IEEE802.3ad,支持LACP |
端口镜像 |
支持 |
端口限速 |
支持 |
端口流抑制 |
支持广播风暴抑制 |
端口防护 |
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤 |
网管性能 |
网管方式 |
Console,Web,Telnet,SNMP v1/v2,RMON 1,2,3,9组 |
VLAN |
符合IEEE802.1q,GVRP,VID 1~4094 |
生成树协议 |
符合IEEE802.1d |
QoS优先级 |
符合IEEE802.1p,提供2个优先级队列 |
组播侦听 |
支持IGMP Snooping,256 个组播表项 |
用户认证 |
符合IEEE802.1x |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
440mm×300mm×44mm |
重量 |
2.4kg(Carat2016-B)/2.5kg(Carat2024-B) |
安装方式 |
工业标准机柜,任意平面 |
其他 |
无风扇散热,IP40防护等级 |
电气性能 |
输入电压 |
85~265V AC/DC自适应,可选18~36VDC |
功率 |
20W(Carat2016-B)/25W(Carat2024-B) |
电源告警 |
支持 |
工作环境 |
工作温度 |
-40℃ ~ 85℃ |
储存温度 |
-45℃ ~ 85℃ |
相对湿度 |
0% ~ 95% ,无凝结 |
冗余性能 |
网络冗余 |
支持Supreme-Ring/STP/RSTP |
电源冗余 |
可选冗余电源模块 |
端口冗余 |
支持Port Trunk |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2008认证 |
电磁兼容性EMC |
EMI |
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE |
EMS |
静电放电抗扰度 |
符合EN61000-4-2,4级 |
射频电磁场辐射抗扰度 |
符合EN61000-4-3,3级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
符合EN61000-4-4,4级 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
符合EN61000-4-5,4级 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
符合EN61000-4-6,3级 |
工频磁场抗扰度 |
符合EN61000-4-8,5级 |
阻尼振荡波抗扰度 |
符合EN61000-4-12,4级 |
安全 |
符合UL60950, cUL60950, EN60950 |
安全 |
符合UL60950, cUL, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于500000小时 |
