交换性能 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3z Gigabit SX/LX IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3ad Port Trunk with LACP IEEE802.1d/w Spanning Tree Protocol IEEE802.1p Class of Service IEEE802.1x User Authentication IEEE802.1q VLAN |
交换特性 |
存储转发 |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps |
背板带宽 |
64G |
MAC地址表 |
32K,自动学习 |
路由地址表 |
8K |
流量控制 |
全双工IEEE802.3x,半双工背压式 |
端口性能 |
固定端口 |
20个10/100/1000Base-T(X),4对千兆Combo(SFP/GT)接口 |
端口类型 |
10/100/1000Base-T(X): RJ45,传输距离100M 1000Base-SX/LX :SFP接插件,LC,0.5~120KM |
网管口 |
2个:本地网管口Console;带外远程网管口AUX |
LED指示灯 |
Power,Status,Link,Act |
端口聚合 |
符合IEEE802.3ad,支持LACP,最大8个GE端口聚集 |
端口镜像 |
支持 |
端口限速 |
支持 |
端口流抑制 |
支持广播风暴抑制 |
端口防护 |
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤 支持ACL访问控制列表,ARP映射表 |
网管性能 |
网管方式 |
Console,Web,Telnet,SNMP v1/v2,RMON 1,2,3,9 |
VLAN |
符合IEEE802.1q,GVRP,VID 1~4094,支持Super VLAN |
生成树协议 |
符合IEEE802.1d/IEEE802.1w |
QoS优先级 |
符合IEEE802.1p,8个优先级队列 |
组播侦听 |
支持IGMP Snooping |
用户认证 |
符合IEEE802.1x |
DHCP |
支持DHCP Server 和DHCP Relay |
RADIUS |
支持RADIUS Server 和DHCP Client |
防病毒策略 |
支持 |
组播 |
支持GMRP,支持IGMP v1/v2/v3 |
单播路由 |
支持RIP/RIP2,OSPF v2 |
组播路由 |
支持PIM-SM |
冗余路由 |
支持VRRP |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
440mm×360mm×44mm |
重量 |
5kg(满配置) |
安装方式 |
工业标准机柜,任意平面 |
其他 |
IP30防护等级 |
电气性能 |
输入电压 |
100~240VAC(可选48VDC) |
功率 |
30W(满配置) |
过载保护 |
支持 |
工作环境 |
工作温度 |
-20℃ ~ +70℃ |
储存温度 |
-40℃ ~ +80℃ |
工作相对湿度 |
10% ~ 90% ,无凝结 |
冗余性能 |
网络冗余 |
支持STP/RSTP |
电源冗余 |
可选冗余电源模块 |
端口冗余 |
支持Port Trunk |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2000认证 |
电磁兼容 |
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于310000小时 |
