免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSC Carat10系列即插即用型工业以太网交换机
产品名称: TSC Carat10系列即插即用型工业以太网交换机
型 号: TSC Carat10
价 格: 0.00
品 牌:
产品简介
卓越信通TSC™Carat10系列即插即用型工业级以太网交换机,提供8个或17个以太网端口,可为一些中小规模的工业现场提供经济的工业网络连接解决方案。主要用于PLC,工控机及其他现场控制设备的连接。Carat10系列工业级交换机支持标准工业导轨式安装,遵循工业设计标准,低功耗高效率,无风扇褶皱外壳散热,具备-30℃~+70℃的宽操作温度,拥有高强度的抗冲击和振动的外壳设计,提供电源过载保护功能,确保您的工业自动化通讯系统长期无故障可靠运行。
Carat1008TX
主要特性
  • 符合IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x标准
  • 端口自适应10/100M,全/半双工,自动识别MDI/MDI-X
  • 工业标准设计,低功耗,无风扇,专利褶皱结构散热
  • LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
  • 封闭合金外壳抗震动冲击,IP30防护等级
  • 可选多种电源输入18~36V DC;85~265V AC/DC
  • 工业导轨、壁挂及任意平面安装,即插即用,便捷高效
  • 技术参数
    交换性能
    符合标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
    IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
    交换特性
    存储转发
    包交换速率
    10Mbps:14880pps
    100Mbps:148800pps
    背板带宽
    3.2G(Carat1008)/6.4G(Carat1017)
    MAC地址表
    2K(Carat1008)/4K(Carat1017),自动学习
    流量控制
    全双工IEEE802.3x,半双工背压式
    端口性能
    固定端口
    8个(Carat1008)/17个(Carat1017)
    端口类型
    10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M;
    100Base-FX:SC连接器,传输距离2~80KM
    LED指示灯
    电源;Link/Act;10/100 Mbps
    机械性能
    尺寸(宽×深×高)
    176mm×127mm×81.5mm(Carat1008)/ 200mm×150mm×100mm (Carat1017)
    重量
    1.3kg(Carat1008)/1.8kg(Carat1017)
    安装方式
    工业导轨,壁挂,任意平面
    其他
    无风扇散热,IP40防护等级
    电气性能
    输入电压
    18~36V DC,双路电源输入,可选85~265V AC/DC
    功率
    4W(Carat1008)/9W(Carat1017)
    过载保护
    支持
    反向电压输入保护
    支持
    工作环境
    工作温度
    -30℃ ~ +70℃
    储存温度
    -40℃ ~ +80℃
    工作相对湿度
    10% ~ 90% ,无凝结
    规范认证
    ISO
    ISO9001:2000认证
    电磁兼容
    EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
    EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
    安全
    符合UL60950, cUL, EN60950
    抗震
    符合IEC 60068-2-6
    抗冲击
    符合IEC 60068-2-27
    掉落
    符合IEC 60068-2-32
    MTBF
    平均无故障时间大于210000小时
    订购信息
    Carat1008TX
    8口10/100Base-TX导轨式工业以太网交换机
    Carat1008FC
    7口10/100Base-TX+1口100Base-FX(SC,多模,2公里) 导轨式工业以太网交换机
    Carat1008FC-20/40/80
    7口10/100Base-TX+1口100Base-FX(SC,单模,20/40/80公里) 导轨式工业以太网交换机
    Carat1008FC2
    6口10/100Base-TX+2口100Base-FX(SC,多模,2公里) 导轨式工业以太网交换机
    Carat1008FC2-20/40/80
    6口10/100Base-TX+2口100Base-FX(SC,单模,20/40/80公里) 导轨式工业以太网交换机
    Carat1017FC
    16口10/100Base-TX+1口100Base-FX(SC,多模,2公里) 导轨式工业以太网交换机
    Carat1017FC-20/40/80
    16口10/100Base-TX+1口100Base-FX(SC,单模,20/40/80公里) 导轨式工业以太网交换机
    公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
    电 话: 010 51285116 / 孟里
    手机:
    地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
    邮 编: 100094
    主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
