免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PCSchematic
产品名称: PCSchematic
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
来自丹麦的电气设计软件
    PC|SCHEMATIC Automation是基于Windows平台的电气设计软件。
    PC|SCHEMATIC Automation具有在全球电气设计软件领域具有独一无二的性价比优势。
专注于电气设计的软件
    PC|SCHEMATIC Automation软件的设计来自一些基本的理念,这就是设计人员绘图时所用的只是元器件的电气符号,而软件则以它们实际的电气特性进行处理。这样设计出来的方案更加合理和实用。除了一些基本的绘图功能,PCschematic 还有许多特别的功能,特别适合应用于电气项目的设计。主要包括:
基本的电气项目设计流程
完整的电气项目设计文件
自动更新电路及信号参考
智能电气符号
有项目数据的符号自动的
PLC 功能
智能电气连线功能
智能元件参考
元件拷贝时智能重命名
机械符号和测量对象
支持正确的装配图模式
支持单线图
设计检查功能
电缆线颜色控制
自动符号替换
基于项目的符号自动命名
自动导线编号
自动生成配线图,端子接线图
自动更新项目和页面信息
自动生成项目方案
模块化项目创建
    这个软件非常容易学习和掌握,它的按钮和菜单都遵循了Windows 的标准和风格。每个项目文件可以包含无限的页面,每个页面又可以包含255 层。因此可以根据元器件在现场的实际高度,绘制出立体示意图。
大量的IEC标准符号
    软件应用标准的 IEC 符号进行自动化、安装、流体力学/气体力学以及流程图的绘制。另外,还有许多 PLC、传感器、变送器、智能楼寓安装、计算机和通讯、报警安装以及平面布置图符号。也可以方便地创建一些自定义符号,它们会自动地加入到符号库中。
PC|SCHEMATIC的元件数据库
    在 PCschematic 中,可以创建自己的元件数据库。有一些业内领先的元件供应商已经在软件中建立了自己的元件数据库,其中包括EAN 编号、描述、供应商和价格等信息。这些数据库中的每个元件都有其电气和外观符号。有了这些数据库,就可以很容易并且很安全地绘制出原理图和安装布置图,还能列出清单。PCschematics 也有自己的数据库。也可以使用如 Oracle 或者 Access 这样的软件与 PCschematic Automation 建立连接,因为它采用的是ODBC(开放式数据库互接)接口。这些数据库能够被集成作为公司数据库的一部分。
子图功能,模块和自动生成项目
    你能非常方便的创建包含独立设计数据的子图。同时可以方便的拖曳子图到项目中。当拖动某个子图的时候,能够选择需要导入符号数据。此功能称为模型和模块拖动。基于这一子图功能你能自动创建上千页的工程项目。- 浏览视频
自动更新所有清单
    在PCschematic Automation 中,可以设计自己的零部件或元件清单、接线端子清单、PLC 清单、电缆清单、标签、连接清单和目录表。这些清单会被自动更新,每一项也都是项目的一部分。这些清单可以作为项目的页面,也可以作为用户定义的文件。它们能够很容易地输出到其它的系统中,例如作为采购文件。
智能参考指示
    在PCSchematic Automation中能自动在项目,页,区域和符号上自动分配器件的参考号。在页面或区域上放置一个符号后,该符号被自动分配一个参考号,然后能够自动生成器件参考清单。
在编辑了器件参考号后,程序会重新按序编排参考号,甚至在区域或页面拷贝符号后,器件的参考号会自动重新命名。
智能项目结构
    你能为每个项目创建相应的项目结构,项目中的表和清单内容可以单独创建,也能全部复制以前的项目结构。
Autocad文件DWG / DXF的导入和导出
    可以输入或输出 DWG/DXF 格式文件。当然只有双方程序都能处理的部分才能够被相互交换。
插入OLE对象
    在项目的页面能插入OLE对象,因此,你能在OLE对象中以Word或Excel的操作方式处理数据。
PLC接口工具
    可以和PLC 及测量工具建立通讯连接。当来自PLC 的数据变化时,图表中的相关数据被实时更新。PCschematic 是完全开放的,可以容易地设计适合自己的应用程序环境。
网络
    考虑到许多用户的实际工作需要,PCschematic 扩展了软件在网络方面的功能。比如加强了文件的安全性和网络授权的灵活性。
    支持各种语言和字符,目前本软件有多种语言版本,如中文简体、中文繁体、英文、丹麦文、德文等。同时可以获得相应的电子版手册。软件也支持许多其它的字符集,例如俄语、葡萄牙语、波罗地海语字符。另外,软件还具有转换项目文本的功能。如果需要,可以很方便地添加新的语言字符。
升级和热线服务
    DpS CAD 中心一直和用户保持紧密的联系,这也是进一步开发完善软件的基础。每次软件的更新或升级都是基于用户的反馈而完成的。用户可以利用互联网对软件进行维护和更新。另外,当地的代理商可以提供具有专业水准的热线服务。用户可以将自己无法解决的问题或疑问提交给我们,一定都可以得到满意的答复。
避免重复性的操作
    为了减少鼠标的使用,在工作时更加方便快捷,PCschematic 还包含了先进的鼠标捕捉系统(Mouse Chasing System)。快捷键可以被设置为单个按键,例如 "s" 表示 "符号(Symbols)"。
硬件需求
    PCSchematic 是一个独立的 Windows 软件。所以,不需要任何其它程序,就能够建立电气文档资料。这个程序对硬件的最低要求是PC 486 机器、66Mhz 主频、16 MB RAM(建议使用Pentium 机器、32 MB 以上内存)。
产品信息:
    最新版本PCSchematic Automation Version 11.00(中文版和英文版 )
    PCSchematic Automation分为网络版和标准版。都采用USB硬件加密方式验证。其中包含了软件的所有功能。
    PC|SCHEMATIC Automation Flex是专门用来设计小型电气项目的,最多能放置350个符号,每个项目的电气连接点为1750个。
    以上版本均包含标准元件数据库 : GB5465, GB-T-4728, HV,EN60617, EA1861, IEC617, IEC750, PLC346, REGAL617,IECINST, IECPNEU,ALARM, Building, TELEDATA, EIB, FlowChart, Simens, ABB, Omron, Mitsubishi, Moller, AEG, FESTO,
BROD, REGAL, DANFOSS, SEMEC, HAGER, REGAL, GM
免费提供数据库和使用指南服务 :-
    1.) 国外 - Simens, ABB, Omron, Mitsubishi, Moller, AEG,
FESTO, BROD, REGAL, DANFOSS, SEMEC, HAGER, REGAL, GM  共3.6万个数据库 48国外厂商
    2.) 国内 - 包括正泰, 德力西, 人民电器…..共 60 万个数据库 913国内厂商
    3.) 中文手册
    申请元件数据库及PCSchematic Automation Demo 版 CD
公司名称: 深圳比思电子有限公司
电 话: 0755 88859921 / 孙龙亭
手机:
地 址: 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦2号楼802室
邮 编: 518026
主 页: http://www.kgs.com.hk
  • Harness Expert
  • PADS Logic
  • PADS Layout
  • PADS Router
  • PADS Router HSD
  • PADS AutoRouter HSD
  • DxDesigner
  • DxPDF
  • DxDataBook
  • IO Designer
