ZSD3210是一款使用CDMA网络进行无线数据传输的终端设备。内置工业级CDMA引擎和嵌入式处理器。支持PPP、TCP、UDP、ICMP等众多复杂网络协议和SOCKET标准,提供全透明数据传输和用户自由控制传输两种模式。同时支持点对点、点对多点、设备间、设备与中心间等各种不同的通讯模式。用户不用关心复杂的网络协议,使用RS232/485接口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入Internet。
系统架构 |
基本功能 |
增强功能 |
内置TCP/IP协议栈,针对无线网 络优化 |
CDMA无线数据双向传输 |
提供RS232/485接口 |
支持自动心跳,保持永久在线 |
支持图形化参数配置 | |
完善的自动重联机制,强大的数据 通道自恢复能力 |
支持DTU断线告警 |
支持中心为固定IP或动态域名 |
支持远程参数配置 |
支持远程电话唤醒 |
支持点对点、点对多点、多点对多点对等 数据传输 |
支持通过串口进行固件升级 |
提供DTU在线/离线电平指示脚 |
支持300-115200宽范围波特率,支持数据位,奇偶校验位,停止位设置,支持硬件流控 |
支持VPDN业务 |
支持透明通信模式/控制通信模式/工业MODEM模式 |
支持数据中心PING操作 | |
产品优势 |
硬件资源优化设计,具备超高性价比 |
采用TCP滑动窗口技术,大幅提升数据传输效率 |
数据100%可靠收发 |
数据包全透明1:1真实转换 |
支持多数据中心,自动切换 |
复合式看门狗技术,永不死机 |
适应低温和高温工作环境 |
提供功能强大的二次开发平台 | |
技术参数 |
| 外型尺寸 |
90mm * 63mm * 24mm |
| 重量 |
190g |
| 工作环境 |
| 工作温度 |
-30°C~70°C |
| 储存温度 |
-40°C~80°C |
| 湿度范围 |
0-95%,非冷凝 |
| 电源 |
| 电压范围 |
DC6V~35V |
| 标准电源 |
DC12V/500mA |
| 功耗 |
通信平均电流190mA@12VDC |
在线待机电流130mA@12VDC |
| 接口 |
| 天线接口 |
50Ω/SMA 阴头 |
| 接收灵敏度 |
-104dbm |
| SIM卡 |
3V/5V,自动检测 |
| 用户数据接口 |
DB9 RS232/485 |
| 波特率 |
300~115,200 bps | |
订货信息
| ZSD3210a |
GPRS DTU,RS232 DB9接口 |
| ZSD3210c |
GPRS DTU,RS232/RS485 DB9接口 |
相关配件
| BNC棒状天线 |
标准配置 |
| 12V/500mA电源 |
(选配) |
| DB9数据线 |
(选配) |
| 3米吸盘天线 |
(选配) |
