免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 多功能GDS310R无线远程开关
产品名称: 多功能GDS310R无线远程开关
型 号: GDS310R
价 格: 0.00
品 牌:
   GDS310R无线远程开关            详情请登录:http://www.zstel.com
     2009年11月20日 星期五13:50:34发布
·使用GPRS网络,无通信距离限制
·采用普通手机卡,无需固定IP
·干结点信号双向实时传送
·无需申请频点,方便组网
·保密性高,不易受到干扰
·几乎没有通信死角
GDS310R用户手册
   参数及性能指标
GDS310R是一款使用GPRS网络进行开关信号双向传输的无线开关控制设备。集成自主开发的TCP/IP协议栈,为用户提供双向远程开关控制功能。
本产品可以使用普通SIM卡,无需固定IP地址的APN卡,给用户带来极大方便,具有功耗低、无距离限制、无通信干扰、无需申请频点等优点。
GDS310R之间可双向传递远程开关量信号, 用户无需编程即可直接搭建远程开关控制系统, 也可以把GDS310R集成到各种自动控制系统中。
系统架构
基本功能
集成自主开发的TCP/IP协议栈
提供两路开关信号检测,支持干节点信号
提供两路继电器输出
点对点通信,双向传输开关信号
支持KeepAlive,保持永久连接
支持图形化参数配置
产品优势
无需办理APN业务,采用普通卡即可
  通信距离不受限制,1公里与100公里没有区别
  无需申请频点,不受其他通信设备干扰
无需架设天线,几乎没有通信死角
基于现代移动通信技术,保密性高
基于TCP协议,自动纠错, 可靠性高
设备体积小,功耗低,便于携带
复合式看门狗技术,永不死机
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
适应低温和高温工作环境
技术参数
外型尺寸 137mm * 56mm * 37mm
重量 360g
工作环境
工作温度 -30°C~70°C
储存温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
电源
标准电压 DC7V~35V
功耗 通信平均电流150mA@12VDC
  空闲待机电流12mA@12VDC
接口
天线接口 50Ω/SMA 阴头
用户数据接口 DB9 RS-232/485
波特率 300~115,200 bps
接收灵敏度 -104dbm
SIM卡 3V
相关配件
BNC棒状天线 标准配置
12V/500mA电源 (选配)
DB9数据线 (选配)
3米吸盘天线 (选配)
公司名称: 成都众山科技有限公司
电 话: 028 85583895 / 李强
手机: 13438151806
地 址: 成都市洗面桥街30号高速大厦B座11B
邮 编: 610041
主 页: http://www.zstel.com
  • 电力抄表专用GPRS模块DTU
  • CDMA型网络数传电台CDS310D
  • 基于SMS短信技术的报警与控制终端-GMA3110短信报警终端
  • USB+串口工业级短信应用FT38M GSM MODEM
  • 无线网络数传电台手持式GPRS/CDMA设备GNSS310数据链
  • 串口对串口数据传输无线网络数传电台GDS310D
  • GPRS/CDMA远程测控终端-ZSPIC无线图像终端
  • 超高性能GPS3110定位数传终端
  • 多功能GDS310R无线远程开关
  • 大量供应无线测控终端ZSR1283 CDMA RTU
