GNSS310是一款使用GPRS/CDMA网络进行GPS差分校正数据传输的无线网络数传电台。集成自主开发的TCP/IP协议栈,为用户提供全透明点对点及点对多点的数据通道以及接入VRS系统的功能。
本产品针对GPS测绘领域设计,具有功耗低,通信距离远,使用方便等优势,已在多个测绘系统中得到了实际应用。 |
系统架构 |
基本功能 |
电池供电,适合野外数据传输 |
集成TCP/IP协议栈,全透明无线传输 |
集成NTRIP协议,内置VRS客户端功能 |
支持天宝、莱卡、拓普康等多家GPS设备 |
提供RS232/RS485接口 |
支持一对一及一对多通信,支持单基站系统 |
支持图形化参数配置 | |
产品优势 |
无需办理APN/VPDN业务,采用普通卡即可 |
通信距离不受限制,1公里与100公里没有区别 |
无需申请频点,不受其他通信设备干扰 |
无需架设天线,几乎没有通信死角 |
基于现代移动通信技术,数据保密性高 |
基于TCP协议通信,数据可靠收发 |
设备体积小,功耗低,便于携带 |
复合式看门狗技术,永不死机 |
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用 |
适应低温和高温工作环境 | |
技术参数 |
| 外型尺寸 |
140mm * 70mm * 24mm |
| 重量 |
120g |
| 工作环境 |
| 工作温度 |
-30°C~70°C |
| 储存温度 |
-40°C~85°C |
| 湿度范围 |
0-95%,非冷凝 |
| 电源 |
| 电压 |
DC3.6V~4.2V (三节5号电池) |
| 功耗 |
0.72W |
| 接口 |
| 天线接口 |
50Ω/SMA 阴头 |
| 用户数据接口 |
DB9 RS-232/485 |
| 波特率 |
300~115,200 bps |
| 接收灵敏度 |
-104dbm |
| SIM卡 |
3V | |
订货信息
| GNSS310-G |
GPRS网络 |
| GNSS310-E |
EGPRS(EDGE)网络 |
| GNSS310-C |
CDMA网络 |
相关配件
| BNC棒状天线 |
标准配置 |
| 2500mAh充电电池及充电器 |
(选配) |
| DB9数据线 |
(选配) | |
