免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 电力抄表专用GPRS模块DTU
产品名称: 电力抄表专用GPRS模块DTU
型 号: DL2100A
价 格:
品 牌:
   电力专用嵌入式DTU
·电力行业专用,符合国网最新标准
·集成TCP/IP协议,全透明传输
·永远在线,自动重连
·数据可靠收发
·内置式,提供TTL电平接口
·尺寸极小,易于嵌入集成
   参数及性能指标
DL2100A嵌入式GPRS抄表模块是专为电力系统用户设计的GPRS网络数据传输模块。内置工业级高可靠性GPRS引擎和嵌入式处理器。支持PPP、TCP、UDP、ICMP等众多复杂网络协议和SOCKET标准,提供全透明数据传输和用户自由控制传输两种模式。同时支持点对点、点对多点、设备间、设备与中心间等各种不同的通讯模式。用户不用关心复杂的网络协议,使用TTL串行通信接口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入Internet。
DL2100A符合国家电网公司指定的电能表无线通信模块最新规范。
系统架构
基本功能 增强功能
内置TCP/IP协议栈,针对无线网
  络优化
GPRS无线数据双向传输
提供TTL隔离串口及I/O口
符合ETSI GSM Phase 2+标准
支持自动心跳,保持永久在线
支持图形化参数配置
完善的自动重联机制,强大的数据
  通道自恢复能力
支持DTU断线告警
支持智能重连模式,大幅降低无效流量
支持中心为固定IP或动态域名
支持远程参数配置
支持数据中心虚拟串口,兼容大量已有应用软件
支持远程电话唤醒
支持点对点、点对多点、多点对多点对等  数据传输
提供DTU在线/离线电平指示脚
支持300-115200宽范围波特率,支  持数据位,奇偶校验位,停止位设 置,支持硬件流控
支持APN虚拟专网业务
支持透明通信模式/控制通信模式/工业MODEM模式
支持数据中心PING操作
产品优势
专为电力用户设计,符合最新规范
双向数据缓冲区,支持较大数据包传输
采用TCP滑动窗口技术,大幅提升数据传输效率
数据100%可靠收发
数据包全透明1:1真实转换
支持多数据中心,自动切换
复合式看门狗技术,永不死机
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣
  环境应用
适应低温和高温工作环境
提供功能强大的二次开发平台
外形尺寸
技术参数
所选模块 ZTE ME3000
外型尺寸 94.8mm * 65mm * 24mm
重量 80g
工作环境
工作温度 -30°C~70°C
储存温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
电源
电压范围 DC7V~35V
功耗 通信平均电流130mA@12VDC
  在线待机电流28mA@12VDC
接口
天线接口 50Ω/微型天线接口
接收灵敏度 -104dbm
SIM卡 3V/5V,自动检测
用户数据接口 TTL电平串行通信接口
波特率 300~115,200 bps
订货信息
DL2100A  GPRS DTU,TTL电平接口
相关配件
BNC棒状天线 标准配置
天线连接线 标准配置
Demo开发板 (选配)
3米吸盘天线 (选配)
公司名称: 成都众山科技有限公司
电 话: 028 85583895 / 李强
手机: 13438151806
地 址: 成都市洗面桥街30号高速大厦B座11B
邮 编: 610041
主 页: http://www.zstel.com
  • 电力抄表专用GPRS模块DTU
  • CDMA型网络数传电台CDS310D
  • 基于SMS短信技术的报警与控制终端-GMA3110短信报警终端
  • USB+串口工业级短信应用FT38M GSM MODEM
  • 无线网络数传电台手持式GPRS/CDMA设备GNSS310数据链
  • 串口对串口数据传输无线网络数传电台GDS310D
  • GPRS/CDMA远程测控终端-ZSPIC无线图像终端
  • 超高性能GPS3110定位数传终端
  • 多功能GDS310R无线远程开关
  • 大量供应无线测控终端ZSR1283 CDMA RTU
