免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 超高性能GPS3110定位数传终端
产品名称: 超高性能GPS3110定位数传终端
型 号: GPS3110
价 格: 0.00
品 牌:
  GPS3110定位数传终端                详情请登录:http://www.zstel.com/
    2009年11月20日 星期五10:20:12发布
·内置GPS模块及GPRS引擎
·GPS数据和用户数据同时传输
·数据可靠双向收发
·提供RS232/485接口
·6V-35V宽电压范围供电
·优化资源设计,具备超高性价比
   参数及性能指标
GPS3110是一款使用GPRS网络进行卫星定位数据和无线数据传输的终端设备。内置GPS定位芯片和工业级GPRS引擎。支持PPP、TCP、UDP、ICMP等众多复杂网络协议和SOCKET标准,提供全透明数据传输和用户自由控制传输两种模式。GPS3110给监控中心实时上行GPS定位数据(NEMA标准格式)的同时,还可以实时双向传输串口数据,GPS3110提供RS232/485接口,可以连接用户测控设备。通过配套的二次开发接口,GPS3110可与电子地图,数据监控中心快速集成。
GPS3110可以广泛应用于既需要传送卫星定位数据,又需要传输用户数据的领域。
系统架构
基本功能 增强功能
内置高灵敏GPS卫星定位模块
内置TCP/IP协议栈,针对无线网
  络优化
GPRS无线数据双向传输
提供RS232/485接口
符合ETSI GSM Phase 2+标准
支持自动心跳,保持永久在线
支持图形化参数配置
支持GPS数据通道的启/停控制,支持用户自定义GPS采集时间间隔,灵活控制用户数据流量
支持中心发送开关命令控制继电器动作,实现断油/断电功能
支持现场报警,可接手动报警开关或各种传感开关
支持智能重连模式,大幅降低无效流量
支持中心为固定IP或动态域名
支持远程参数配置
支持远程电话唤醒
支持通过串口进行固件升级
提供DTU在线/离线电平指示脚
支持300-115200宽范围波特率,支    持数据位,奇偶校验位,停止位设
  置,支持硬件流控
支持APN虚拟专网业务
支持透明通信模式/控制通信模式/工业MODEM模式
支持数据中心PING操作
产品优势
硬件资源优化设计,具备超高性价比
GPS数据和用户数据可同时传输
数据可靠收发,针对GPS格式优化
数据包全透明1:1真实转换
支持多数据中心,自动切换
复合式看门狗技术,永不死机
适应低温和高温工作环境
提供功能强大的二次开发平台
技术参数
外型尺寸 90mm * 63mm * 24mm
重量 260g
工作环境
工作温度 -30°C~70°C
储存温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
电源
电压范围 DC6V~35V
标准电源 DC12V/500mA
功耗 通信平均电流200mA@12VDC
  在线待机电流80mA@12VDC
接口
天线接口 50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度 -104dbm
SIM卡 3V/5V,自动检测
用户数据接口 DB9 RS-232/485
波特率 300~115,200 bps
订货信息
GPS3110a RS232 DB9接口
GPS3110c RS232/RS485 DB9接口
相关配件
BNC棒状天线 标准配置
GPS天线 标准配置
12V/500mA电源 (选配)
DB9数据线 (选配)
3米吸盘天线 (选配)
公司名称: 成都众山科技有限公司
电 话: 028 85583895 / 李强
手机: 13438151806
地 址: 成都市洗面桥街30号高速大厦B座11B
邮 编: 610041
主 页: http://www.zstel.com
  • 电力抄表专用GPRS模块DTU
  • CDMA型网络数传电台CDS310D
  • 基于SMS短信技术的报警与控制终端-GMA3110短信报警终端
  • USB+串口工业级短信应用FT38M GSM MODEM
  • 无线网络数传电台手持式GPRS/CDMA设备GNSS310数据链
  • 串口对串口数据传输无线网络数传电台GDS310D
  • GPRS/CDMA远程测控终端-ZSPIC无线图像终端
  • 超高性能GPS3110定位数传终端
  • 多功能GDS310R无线远程开关
  • 大量供应无线测控终端ZSR1283 CDMA RTU
