CNS211嵌入式串口服务器是成都众山科技有限公司开发的工业级串口联网模块。集成TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP、DNS、ARP、DHCP等众多复杂网络协议和SOCKET插口标准,提供TCP Server、TCP Client、TCP Auto、Real COM、UDP Master、UDP Slave,UDP广播、UDP组播多种工作模式,为用户的串口设备轻松实现网络功能。
CNS211具备超高性价比,可广泛应用于门禁考勤设备联网管理、生产设备联网管理、电力设备联网监控、工业流程联网控制、医疗仪器联网自动化等领域。 |
系统架构 |
基本功能 |
增强功能 |
集成TCP/IP协议栈,全透明传输 |
串口转10/100M 自适应以太网接口 |
提供TTL电平串口 |
提供4位数字I/O口 |
支持图形化参数配置 | |
完善的自动重联机制,强大的数据 通道自恢复能力 |
支持DNS解析,服务器端可采用固定IP或动态域名 |
支持DHCP,能够在局域网内自动分配IP地址 |
支持数据中心虚拟串口,兼容大量已有应用软件 |
支持点对点、点对多点、多点对多点对等 数据传输 |
支持本地串口升级 |
支持300-115200宽范围波特率,支 持数据位,奇偶校验位,停止位设置,支持硬件流控 |
支持串口透明通信/帧格式通信 |
使用UDP广播或Group组播模式可轻松实现RS485设备通过以太网互联 |
利用维护端口可以使用TCP进行参数配置 |
支持4位I/O口,可任意配置成输入输出,利用维护端口进行IO操作,输入IO可配置成上升沿/下降沿/双沿触发主动告警 |
产品优势 |
技术参数 |
| 外型尺寸 |
35mm * 25mm |
| 重量 |
22g |
| 工作环境 |
| 工作温度 |
-25°C~70°C |
| 储存温度 |
-40°C~85°C |
| 湿度范围 |
0-95%,非冷凝 |
| 电源 |
| 标准电压 |
DC5V |
| 功耗 |
平均电流180mA@5VDC |
| 接口 |
| 以太网接口 |
10M/100M自适应 |
| 用户数据接口 |
TTL电平串行接口 |
| 波特率 |
300~115,200 bps | |
订货信息
| CNS211串口联网服务器 |
TTL串口,以太网插针接口 |
相关配件
