免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 高性价比无线测控终端ZSR1183 GPRS RTU
产品名称: 高性价比无线测控终端ZSR1183 GPRS RTU
型 号: ZSR1183
价 格: 0.00
品 牌:
   ZSR1183 GPRS RTU                    详情请登录:http://www.zstel.com
    2009年11月20日 星期五13:40:10发布
·集成TCP/IP协议,全透明传输
·提供1路RS232/485通信串口
·提供4路模拟信号输入接口
·提供4路数字信号输入
·提供2路继电器输出
·提供1路模拟信号输出
·提供完整的二次开发接口
ZSD1183 RTU用户手册
   参数及性能指标
ZSR1183是一款使用GPRS网络进行远程模拟量/数字量采集及远程I/O控制的无线测控终端(RTU),ZSR1183内置工业级GPRS引擎和嵌入式处理器,实现了现场数据采集/无线传输/远程控制的一体化高性价比解决方案。
ZSR1183提供8路采集通道,可以接续各种现场传感器的模拟信号及开关量信号,3路输出通道,可用于输出模拟量信号和继电器开关控制,ZSR1183还提供1路RS232/485串行接口,可连接各种用户设备如PLC,单片机,智能仪表等。
系统架构
基本功能 增强功能
内置TCP/IP协议栈,针对GPRS网络优化
8路输入,3路输出
提供RS232/485数据接口
支持自动心跳,保持永久在线
支持图形化参数配置
支持定时采集和中心主动采集
支持用户设置报警上下限值
支持数据中心虚拟总线MODBUS协议,易于接入各种组态软件
支持远程参数配置,可在线修改RTU工作参数
支持中心为固定IP或动态域名
支持通过串口进行固件升级
提供RTU在线/离线电平指示脚
支持300-115200宽范围波特率,支  持数据位,奇偶校验位,停止位设
  置,支持硬件流控
支持透明通信模式/控制通信模式/工业MODEM模式
支持数据中心PING操作
支持RTU断线告警
产品优势
优化资源设计,具备超高性价比
提供多路数字量/模拟量输入输出接口,用户可灵活选择
提供串口通道,兼容DTU功能
GPRS数据可靠传输
复合式看门狗技术,永不死机
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣
  环境应用
适应低温和高温工作环境
提供功能强大的二次开发平台
技术参数
外型尺寸 137mm * 56mm * 37mm
重量 420g
工作环境
工作温度 -30°C~70°C
储存温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
电源
电压范围 DC6V~35V
标准电源 DC12V/500mA
功耗 通信平均电流130mA@12VDC
  在线待机电流60mA@12VDC
接口
天线接口 50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度 -104dbm
SIM卡 自动检测
用户数据接口 RS232/485
数字I/O口 4路数字量光耦隔离输入
2路继电器输出(220V/3A)
模拟量A/D接口 4路模拟量输入:4~20mA直流电流或0~5V直流电压
1路模拟量输出:0~5V直流电压
串口波特率 300bps~115,200 bps
订货信息
ZSR1183I  GPRS RTU,RS232/485接口,
输入模拟量:4~20mA
ZSR1183V  GPRS RTU,RS232/485接口,
输入模拟量:0~5V
ZSR1183C GPRS RTU,RS232/485接口,
输入模拟量:0~5V & 4~20mA
相关配件
BNC棒状天线 标准配置
12V/500mA电源 (选配)
数据线 (选配)
3米吸盘天线 (选配)
公司名称: 成都众山科技有限公司
电 话: 028 85583895 / 李强
手机: 13438151806
地 址: 成都市洗面桥街30号高速大厦B座11B
邮 编: 610041
主 页: http://www.zstel.com
  • 电力抄表专用GPRS模块DTU
  • CDMA型网络数传电台CDS310D
  • 基于SMS短信技术的报警与控制终端-GMA3110短信报警终端
  • USB+串口工业级短信应用FT38M GSM MODEM
  • 无线网络数传电台手持式GPRS/CDMA设备GNSS310数据链
  • 串口对串口数据传输无线网络数传电台GDS310D
  • GPRS/CDMA远程测控终端-ZSPIC无线图像终端
  • 超高性能GPS3110定位数传终端
  • 多功能GDS310R无线远程开关
  • 大量供应无线测控终端ZSR1283 CDMA RTU
