产品详细说明: 公称口径:100~2000mm 公称压力:0.6~10.0MPa 介质温度:10℃~70℃ 精度等级:0.5;1.0 壳体材质:304;316L;或按用户要求提供 供电方式:内置3.6V锂电池;24VDC 输出信号:4~20mA;脉冲;0~10V;RS232/485;HART 防护等级:IP65;IP67;IP68 防爆等级:本安型ExiaIICT4;隔爆型ExdIIBT4/ExdIICT4 适用范围:大中口径管道各种液体、气体介质计量。
产品主要连接及安装尺寸: a.短接法兰执行国家标准:GB/T9112、9113、9115、9116、9117-2000标准中的相关技术要求; b.0.6MPa;1.0MPa;2.0MPa;5.0MPa;6.3MPa;10.0MPa均属特殊订货; c.其他国家(日标、美标、德标等)标准法兰均属特殊订货; d.管径<DN300时,采用DN50法兰短接,管径≥DN300时,采用DN100法兰短接; e.介质流体由上到下或由下到上,订货时请注明:右视、左视(显示表头)。
也许您还对流量计感兴趣 http://www.china-hqyb.com
