HQLZ系列金属转子流量计具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、HQLZ系列金属转子流量计有普通型和防腐蚀型,以上两种类型均分为现场指示型(HQLZZ-)和电远传型(HQLZD-)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTEF。 如果金属转子流量计测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
主要技术参数 (1)基本 测量范围:水(20℃) 2.5-150000L/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h 量程比:10:1 精度:1.5/2.5 工作压力:≤6.4MPa 工作温度:-40 ~ 350℃(氟塑料衬里-10 ~ 80℃) 环境温度:-20 ~ 80℃ 介质粘度:DN15≤5mPa.S DN25 ~ DN150≤250mPa.S 管体材质:1Cr18Ni9Ti,316L,内衬PTEF等 过程连接:法兰,或按用户提供 蒸汽佳套头:法兰,DN15/PN1.6,或按用户提供
(2)远传装置 ①SK5W1-1角位移变送器 基本误差:1.5%F.S 输出信号:4 ~ 20mA 负载阻抗:350Ω 电源电压:24VDC 环境温度:-30 ~ 80℃ 出线口:M20 × 1.5 防爆标志:ExibIICT4
②HQE-HD变送器 电源影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA) 负载影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA) 电流损耗:4 ~ 21.6mA,相对于测量值的0% 负载阻抗:0 ~ 800 工作电压:12.8 ~ 30VCD 二线制Rext[KΩ]=(供电电源[V]-12.7)/22mA 输出信号:4 ~ 20mA 环境温度:-25 ~ 80℃ 出线口:M20 × 1.5 防爆标志:ExibIICT6 |
也许您还对涡街流量计感兴趣 http://www.jshqyb.com
