F900系列气流速度和气流温度传感器
1. 测量空气和惰性气体的速度和温度 2. 标准气流范围在0.15-10m/s之间(大约30-2000fpm) 3. 温度测量范围为0-70℃ 4. 数字UART接口 5. 从0到全范围的气流测量输出为线性0-4VDC 6. 宽输入电压范围:7-13VDC 7. 温度补偿从15-35℃ 8. 理想地用于管道和开放性气流场合 9. 可以提供不同的传感头 10. 宽的气流接受角度(±30°)
F900气流传感器用于测量气流的速度和温度,可以用于如,HVAC、工业过程、汽车、空气过滤系统、电子外壳和关键防护区如生物安全柜、通风柜和洁净室的场合。 根据设定,标准的气流传感器范围为0.15-2m/s(30-400fpm)至0.15-10m/s(30-2000fpm),F900系列具有优越的性价比、紧凑的尺寸、可靠性和抗击机械冲击和振动的能力。 F900系列根据模块有一个线性0-4V输出或数字TTL输出。F900易于安装和使用。传感器配有一个可调整的安装支架。另外,F900可以选择任何AccuSense的远程传感头。
F900的速度范围 0.15-2m/s 0.15-5m/s 0.15-10m/s
