UTS1000—ATM2400测量系统用热电偶传感器
61558; UTS测量表面温度,精度为±1℃ 61558; 传感器连接到ATM2400数据中心盘 61558; 便于使用--插上就可以开始测量 61558; 电隔离达1500V 61558; 跟据模型的不同适用于T型和K型热电偶 61558; 卓越地用于测量带电的电子产品 61558; 热电偶与传感器身均可以互换
简介: AccuSense UTS1000是与ATM2400测量系统一起使用的热电偶传感器。ATM2400可以连接多达36个UTS1000传感器。现在ATM2400的用户可以在一个仪器上同时得到热电偶测量值,以及气流速度和气流温度测量值。 UTS1000的测量范围对于UTS1000T(30 AWG T 热电偶)为-50到148,对于UTS1000K(30AWG K 热电偶)为-50到250,精度均为1,24AWG的热电偶导线也可以与UTS系列一起使用。 AccyTrac 5.0软件可以快速和简便地收集、分析和储存数据。每个传感器收集的数据以Excel文件格式存储,可以选择不同的统计计算,如最小值/最大值、标准偏差、和平均值。
