产品介绍: |
TOP GUN离子风枪简介 ∣ Top Gun使用AC电离技术,提供稳定的离子平衡,并能快速消除整个工件上的静电和尘粒。优越的效能,提供产品最佳的防静电破坏保护。
规格:
输入电压: 100VAC 50/60Hz,120VAC/60Hz,230VAC/50Hz 最大功率: 12W 离子平衡: ±15V 消散速度: 有1000V至100V小于1.3秒(最大风量) (根据ESD-stm3.1-2000 Ionization 标准) 臭氧产生: <0.001ppm(在枪咀前46cm @ 1 bar) 操作温度: 0-40℃ 风力 : 180grams(在枪咀前7.5cm @ 7 bar) 风量输出: 2.4SCFM @2 bar; 4.8SCFM @4 bar 风量噪音: 76dB@2 bar;89 dB @4 bar 显示 : 亮—有高压电产生离子 重量: 枪身连7ft电线—185g;控台—2.7kg(13.2×16.4×8.5cm) 封装 : 枪身连7ft电线—防静电材质;控台—Powered Coated Steel 安全认证: UL Listed and CE compliant
