产品名称: 离子风机
型  号: Aerostat PC
Aerostat PC离子风机简介
Aerostat PC使用AC电离技术,提供稳定的离子平衡,能快速消除工作桌面上的静电。轻而小的设计,容易把它放在桌面任何位置。优越的效能,提供产品最佳的防静电破坏保护,亦避免尘粒吸附在产品上。
规格:
输入电压:    100VAC 50/60HZ,120VAC/60Hz,230VAC/50Hz
最大功率:    25W(有暖风型号)
离子平衡:    ±10V(本能,无需调校)
消散速度:    有1000V至100V小于2秒(最大风量)
(根据ESD-stm3.1-2000 Ionization 标准)
覆盖范围:    30cm×150cm
臭氧产生:    <0.005ppm(在风机前15cm)
操作温度:    0-50℃
风速    :    250-500FPM@30cm(连续可调)
风量输出:    35-70CFM
风扇噪音:    50-57dB@60cm
显示    :    亮—有高压电产生离子
重量/体积:    2.4kg/14.0cm×21.8cm×8.3cm
封装    :    Aluminum finished with Acrylic Enamel
安全认证:    UL Listed and CE compliant
选购配件:    尘埃过滤网(30 PPI Open Cell Polyurethane Foam)
关 键 词: 离子风机 PC SIMCO
公司名称: 广思科技(香港)有限公司
联 系 人: 唐国兴
电  话: 0769-22859410
手  机: 18688871128
地  址: 广东省东莞市南城区鸿福西路国际商会大厦8楼805-806室
邮  编: 523000
离子风枪(Top Gun)
离子风机(Aerostat XC)
干手机(JT-SB216ESH)
工业无尘室吸尘器(GM80P)
静电场测量仪(FMX003)
高精度风速传感器(UAS1000)
高精度风速传感器(F900)
表面温度传感器(UTS1000)
气流速度和温度测量系统(ATM2400)
离子风枪(HBA Gun)
表面电阻测试仪(ST-4)
风速传感器(小型)(UAS1100)
风速传感器(小型)(UAS1000)
烟雾发生器(FlowMarker)
