Fluke 87V数字万用表的特点:
能使生产力最大化的新功能;
能够精确测量调速马达驱动和其它电噪声设备的电压和频率(福禄克FLUKE 87V);
内置温度计,无需其它设备,就可以方便地读取温度值(福禄克FLUKE 87V) ;
可选磁性悬挂套件,方便设置和观察,解放双手从事其它工作;
高亮度的大数字显示屏具有两级背光,使得福禄克FLUKE 80 V系列多用表比其它型号更容易;
读取测量结果 。
Fluke 87V数字多用表的功能:
精确测量非线性信号的真有效值交流电压和电流
可选的滤波器,用于精确测量马达驱动的电压和频率
0.05 % 的直流精度
6000 字, 3-3/4 位
4-1/2 位的精确测量模式 (20,000 字)
测量高达1000 V 交流和直流信号
连续测量30秒的10 A、20 A电流
内置温度计,无需携带更多工具 (包括了TC探头)
高达200 kHz的频率测量,以及百分比表示的占空比
阻抗、通断和二极管测试
10,000 µF 的电容测量量程,用于器件和马达电容的测量
最小/最大值-平均值记录,具有最小/最大值报警功能,可自动捕获信号变化
尖峰捕获功能,可以记录快达250 μs的瞬态信号
相对模式,在进行低的阻抗测量时可以消除测试导线的干扰
自动和手动量程,具有最大的灵活性
接触保持功能,捕获稳定读数,消除了噪声信号
大的显示数字和两级白色背光,增强了可读性
用于快速变化或不稳定信号显示的模拟指针
输入报警功能,在使用错误的输入插头时发出声音报警
改进的可选休眠模式,延长电池寿命
无需破坏校准铅封,即可快速的更换电池
具有可拆除皮套的"经典" 设计,皮套内可以存放测试导线和探头
终生质保
Fluke 87V数字多用表的技术指标:
| 直流电压 |
| 最大电压: |
1000V |
| 准确度: |
Fluke 83 V: ±(0.1%+1) |
Fluke 87 V: ±(0.05%+1) |
| 最大分辨率: |
Fluke 83 V: 100 µV |
Fluke 87 V: 10 µV | |
| 交流电压 |
| 最大电压: |
1000V |
| 准确度: |
Fluke 83 V: ±(0.5%+2) |
Fluke 87 V: ±(0.7%+2) 真有效值 |
| 交流带宽 |
Fluke 83 V: 5kHz |
Fluke 87 V: 20kHz* |
*使用低通滤波器;3db @ 1kHz |
| 最大分辨率: |
0.1 mV | |
| 直流电流 |
(20 A ,30 秒,最大) |
| 最大电流: |
10A |
| 电流准确度: |
Fluke 83 V: ±(0.4%+2) |
Fluke 87 V: ±(0.2%+2) |
| 最大分辨率: |
Fluke 83 V: 0.01 mA |
Fluke 87 V: 0.01 µA | |
| 交流电流 |
(20 A ,30 秒,最大) |
| 最大电流: |
10A |
| 电流准确度: |
Fluke 83 V: ±(1.2%+2) |
Fluke 87 V: ±(1.0%+2) 真有效值 |
| 最大分辨率: |
0.1 µA | |
| 电阻 |
| 最大电阻: |
50 MΩ |
| 准确度: |
Fluke 83 V: ±(0.4%+1) |
Fluke 87 V: ±(0.2%+1) |
| 最大分辨率: |
0.1Ω | |
| 电容 |
| 最大电容 |
9,999 µF |
| 准确度 |
±(1%+2) |
| 最大分辨率 |
0.01 nF | |
| 频率 |
| 最大频率 |
200 kHz |
| 准确度 |
±(0.005%+1) |
| 最大分辨率 |
0.01 Hz | |
| 占空比 |
| 最大占空比 |
| 准确度 |
±(0.2% /khz +0.1%) |
| 最大分辨率 |
| 温度测量 |
| Fluke 83 V, 87 V/E: |
-200.0°C - 1090°C |
-328.0°F - 1994.0°F |
不包括探头 | |
| 80 BK 温度探头 |
-40.0°C - 260°C |
-40.0°F - 500°F, 2.2°C 或 2%,取较大值 | |
| 电导率 |
| 最大电导率 |
60.00 nS |
| 准确度 |
±(1.0%+10) |
| 最大分辨率 |
0.01 nS | |
| 二极管 |
量程 3 V |
| 分辨率 |
1 mV |
| 准确度: |
± (2 % + 1) | |
| 占空比量程 |
准确度:± (0.2% /kHz + 0.1 %)之内 |
环境特性
| 工作温度 |
-20°C 至 +55°C |
| 储存温度 |
-40°C 至 +60°C |
| 相对湿度(非凝结) |
0% - 90% (0°C - 35°C) |
0% - 70% (35°C - 55°C) | |
| 工作海拔高度 |
2000 m |
Fluke 87V数字万用表的电气安全性:
所有输入的保护级别为Category III, 1000 V 和Category IV 600 V。可以承受8,000 V 以上的脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
正确测量脉宽调制的马达驱动信号
在此之前,没有哪款多用表能够精确测量调速马达信号。但是,Fluke 87V专门针对由调速马达驱动产生的复杂信号进行了设计。再也无需猜测驱动系统的故障,将会获得潜在的生产力。每一测量和每次测量都精确无比。
- 精确测量具有噪声的脉宽调制交流电压。可在ASD和马达的接线柱上进行测量。
- 精确测量频率(马达速率)。频率测量不受ASD负载频率的影响
- 使用可选的电流钳附件,可以测量交流电流
- 将87V的读数与ASD上显示的值相比较
- 特殊的屏蔽措施防止了大驱动系统产生的高频、高能噪声的影响
