Fluke 179数字万用表的产品特征:
真有效值电压和电流测量
0.09%的基本准确度(177、179型)
6000字的分辨率
具有模拟指针和背光的数字显示屏(177、179)
手动和自动量程
显示保持和自动保持
频率和电容测量
电阻、通断和二极管测量
温度测量(179)
最小值-最大值-平均值记录功能
平滑模式,可以滤除快速变化的输入信号
无需开盖,即可更换电池 通过前面板进行不开盖校准
一体化人体工程学护套 EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
测量速度是其它多用表速度的两倍
Fluke 179数字万用表的技术参数:
| 技术指标 |
| 直流电压 |
| 175 - 准确度* |
± (0.15%+2个字) |
| 177 - 准确度* |
± (0.09%+2个字) |
| 179 - 准确度* |
± (0.09%+2个字) |
| 最大分辨率 |
0.1 mV |
| 最大 |
1000 V | |
| 交流电压 |
| 准确度* |
± (1.0%+3个字) |
| 最大分辨率 |
0.1 mV |
| 最大 |
1000 V | |
| 直流电流 |
| 准确度* |
± (1.0%+3个字) |
| 最大分辨率 |
0.01 mA |
| 最大 |
10 A | |
| 交流电流 |
| 准确度* |
± (1.5%+3个字) |
| 最大分辨率 |
0.01 mA |
| 最大 |
10 A | |
| 电阻 |
| 准确度* |
± (0.9%+1个字) |
| 最大分辨率 |
0.1 Ω |
| 最大 |
50 MΩ | |
| 电容 |
| 准确度* |
± (1.2%+2个字) |
| 最大分辨率 |
1 nF |
| 最大 |
10,000 µF | |
| 频率 |
| 准确度* |
± (0.1%+1个字) |
| 最大分辨率 |
0.01 Hz |
| 最大 |
100 kHz | |
| 温度 |
| 179 - 准确度* |
± (1.0%+10个字) |
| 最大分辨率 |
0.1°C |
| 量程 |
-40°C/400°C | |
| 注 |
| 环境参数: |
| 工作温度 |
| 储存温度 |
| 湿度(无冷凝) |
0% - 90% (0°C - 35°C) |
0% - 70% (35°C -50°C) | |
| 安全技术参数 |
| 过电压类别 |
EN 61010-1,1000 V CAT III. |
EN 61010-1,600 V CAT IV. | |
| 机构认证 |
