Agilent 34420A以低电平测量能力设立了新的性价比尺度,34420A毫微伏/微欧表的噪声机能比以前的Agilent产物要好一个数目级。切确、可反复的低电平测量屏障的铜螺纹下压连贯器、71/2位模/数转换器、2ppm的根基直流精度和新的测量算法,所有这些特点使得无须采用前端滤波,即能给出100dB的常模按捺,从而使该仪器存在进行切确可反复的低电平测量能力。低噪声输入放大器和高调谐输入保护电路使读数噪声低-8nVp-p,较长的积分时候进一步改善了噪声机能。不服常的性能两个输入凡是能够自力进行电压测量,或者将它们作数学上组合,进行差分和比值测量。欧姆测量把低噪声输入电路和高不乱电流源连系起来,供给精采的低电阻测量。偏置抵偿用以消除杂散的热电动势(EMF)的影响,这种杂散电动势有可能造成测量误差。低功率欧姆和低压电阻测量能力答应在要求低压(20mV)的场所进行反复测量,以避免氧化击穿。仪器内部还有宽量程规模的温度测量能力,供给对SPRT、热电偶、RTD和热敏电阻温度传感器的撑持。数学运算性能进步了测量能力数学性能,如UNLL,STATS和SCALE,可便利地捕捉到最小和最大读数、供给平均值和尺度误差、定标测量成果,从而更便于测量你的输入信号特征。Agilent34420A还能够把多达1024个读数存储到内部存储器中。通用性你将会发现,Agilent 34420A能够非常胜任你的台式或系统的应用。设计上思忖到有操作台用户,34420A的前面板操作简略单纯而直观。对于系统应用,34420A包括GPIB和RS-232两种接口尺度,并利用可编程仪器的尺度呐喊(SCPI),这就包管了当前和未来的兼容性。34420A也响应用于Keithley181毫微伏表的呐喊。简要技术指标精度指标:%26plusmn;(读数的%+量程的%)
直流电压1%26mdash;7 1/2位分辨率,全数量程
量程 |
24小时 23℃%26plusmn;1℃ |
90天 23℃%26plusmn;5℃ |
1年 23℃%26plusmn;51℃ |
1mV 10mV 100mV 1V 10V 100V |
0.0025+.0020 0.0025+.0002 0.0015+.0003 0.0010+.0003 0.0002+.0001 0.0010+.0004 |
0.0040+.0020 0.0040+.0002 0.0030+.0004 0.0025+.0004 0.0020+.0004 0.0025+.0005 |
0.0050+.0020 0.0050+.0003 0.0040+.0004 0.0035+.0004 0.0030+.0004 0.0035+.0005 |
DCV1/DCV2(比值):以百分比暗示的比值误差=通道1精度%+通道2精度%
DCV1-2(差值):差值误差=通道1(读数的%+量程的%)+通道(读数的%+量程的%) 直流电压噪声指标2
量程 |
2分钟 rms噪声 |
2分钟 p-p噪声 |
24小时 p-p噪声 |
1.3nV RMS 1.5nV RMS 10nV RMS 100nV RMS 450nV RMS 11%26mu;V RMS |
8nVp-p 10nVp-p 65nVp-p 650nVp-p 3%26mu;Vp-p 75%26mu;Vp-p |
12nVp-p 14nVp-p 80nVp-p 800nVp-p 3.7%26mu;Vp-p 90%26mu;Vp-p |
直流电压
输入电阻:10M%26Omega;%26plusmn;1%(100V量程)
%26gt;10G%26Omega;(1mV至10V量程)
输入保护:
150V峰值,对通道1 LO 电阻3%26mdash;7 1/2位分辨率,全数量程
量程 |
测试 电流 |
1年 23℃%26plusmn;5℃ |
1%26Omega; 10%26Omega; 100%26Omega; 1K%26Omega; 10K%26Omega; 100K%26Omega; 1M%26Omega; |
10mA 10mA 10mA 1mA 100%26mu;A 10%26mu;A 5%26mu;A |
0.0015+.0002 0.0015+.0002 0.0015+.0002 0.0015+.0002 0.0015+.0002 0.0015+.0003 0.0020+.0003 |
0.0050+.0002 0.0040+.0002 0.0040+.0002 0.0040+.0002 0.0040+.0002 0.0040+.0004 0.0050+.0004 |
0.0070+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0004 0.0070+.0004 |
受阻电压电阻3
可选择电压限:20mV,100mV或500mV
量程 |
测试 电流 |
10%26Omega; 100%26Omega; |
1mA 100%26mu;A |
0.0020+.0002 0.0025+.0002 |
0.0050+.0002 0.0050+.0002 |
0.0070+.0002 0.0070+.0002 |
温度%26mdash;0.001℃分辨率
| 探头类型 |
切确度 |
SPRT4 RTD 热敏电阻 热偶3 |
SPRT探头精度+0.003℃ RTD探头精度+0.05℃ 热敏电阻探头精度+0.1℃ 热偶探头精度+0.2℃ |
温度
APRT:ITS-90校准温度。在-190℃~+660℃规模内 RTD:类型%26alpha;=.00385和%26alpha;=.00392,Ro由4.9%26Omega;至2.1k%26Omega;,ITS-90(IEC 751)Callendar-VanDusen转换 热敏电阻:5K%26Omega; 热 偶:类型B,E,J,K,N,R,S,T的ITS-90 转换图输出(模拟输出) 分辨率:16位 最大输出:%26plusmn;3V 宽度和偏置:可调 滤波器(模拟或数字或两者) 模 拟:低通2极在13Hz,可为1mV、10mV、100mV量程上的直流电压利用 数 字:挪动平均滤波器,10(快)、50(中)、100(慢)次读数平均 数字性能
NULL(通道1直流电压,通道2直流电压,差值,电阻,温度)
STATS(最小/最大/平均,峰-峰,尺度误差,读数数目)
SCALE(可按Y=MX+B线性定度)
CHART NULL(为背面板输出确定零点) 一般指标
前面板连贯:屏障的、低热的铜触点 接口:GPIB和RS-232尺度 说话:SCPI-1994(IEEE-488.2),Keithley 181 包管期:尺度的3年 订货信息 Agilent 34420A毫微表/微欧表
包括低热输入电缆(34102A),低热短路插头(34103A),操作和维修手册,迅速参考指南,有校准标签的测试报告,2.3毫升瓶装触点洁净剂及电源线。
选件1CM机架安置套件附件 34102A 低热输入电缆(带有铲形铜接线片的4导体电缆)
34103A 低热短路插头
34104A 低热输入连贯器
34161A 附件袋 1. 技术指标针对通道1或通道2给出(对通道1仅100V的量程)。且在预热2小时后、分辨率为7.5位(100NPLC)及滤波器关闭的前提下。 2. 前提是预热2小时%26plusmn;1℃、6.5位(10 NPLC)、模拟滤波器关闭、数字滤波器中等(50个读数)。2分钟rms噪声及24小时噪声为典型值。 3. 所有电阻技术指标仅针对通道1,且要预热2小时后,分辨率在7.5位(100NPLC),滤波器关闭,对4线电阻或2线电阻利用NULL。 4. 对于25%26Omega; SPRT要在比来4小时内作水的三相点检测。如不作水的三相点检测,则对24小时的情况加0.035℃,对1年的情况加0.055℃。 5. 系对固定参考结点而言,对外部参考结点要加0.3℃,对内部参考结点加2.℃。
