产品名称: 福禄克Fluke 8808A 数字万用表
型  号: Fluke 8808A
Fluke 8808A 数字万用表的性能特点:
用于制造、研发、维修等应用的多功能数字表
Fluke  8808A 5.5位数字多用表可以完成当今众多常用的测量工作。无论是功能测试还是严格的计量,使用PASS/FAIL (合格/不合格)指示的限值比较功能可以消除生产中的错误,特别是测量值贴边的情况。8808A清楚得显示PASS (合格),FAIL(不合格),不会再有模糊的测试判断。
改善生产测试、研发或维修应用领域的质量和效率
生产测试、研发和维修应用领域要求台式仪表具有优异的性能和灵活性。 这款 Fluke 8808A 可以执行任何苛刻的测量。 它提供了种类繁多的测量功能,其中包括电压、电阻、电流和频率—全都提供优异的准确度和分辨率。
一次测量两个参数
8808A 配有独特的双显示屏,对于来自一条测试线路的同一信号,它能同时测量两种不同的参数。 同时查看两种相互关联的参数(例如电压和电流)可以发现通过其它方法无法察觉的条件,因此极大地简化了测试和检修程序。
测量敏感的漏电流
普通多用表采用分流方法来测量电流,这会造成测量负担电压,进而增加了低电流测量中的误差。 这使执行任务的难度增大(如果并非不可能),例如在由电池供电的设备关闭时确定真实的漏电流,或测量敏感电路中的低电流。 在同类产品中,Fluke 8808A 是唯一一款采用低电阻运算放大器和电流/电压转换技术的多用表。它消除了负担电压,能够测量敏感的低电流。 在这一特殊模式下,8808A 可以准确地测量低电流,分辨率高达 100 nA。
只需两根测试线便可执行 4 线式测量
获得专利的分叉式端子接头具有 2 x 4 电阻功能,用户只需两根测试线(而不是四根)便可执行 4 线式测量。 现今的表面安装组件连接起来非常困难。 鉴于此,如果用户需要用 4 线式技术来精确测量低电阻,则会难上加难。 Fluke 测试线附件将四根测试线合并成了一对测试线,让用户可以轻松完成连接。 用户不仅获得卓越的分辨率和准确度,而且还能享受由于只使用一对测试线所带来的方便性和易用性。
FlukeView® Forms 基本版软件
通过 FlukeView Forms 软件,用户可以对各个读数或一组测量值进行文档处理、保存和分析,然后形成专业的文档,这进一步提升了 Fluke 工具的功能。 它可以将数据从多用表传输到 PC,然后用标准、不可自定义的波形显示读数(以表格或图形方式)。 如需大量的波形或希望使用 FlukeView® Forms Designer 软件来自定义波形,请升级到包含 FVF-UG 功能的 FlukeView® Forms 3.0 版。
Fluke 8808A 数字万用表的详细技术参数:
功能技术指标
显示
  多段荧光数码显示器,双参数显示
分辨率
  5.5 位数字
直流电压
量程: 200 mV 至 1000 V
最高分辨力: 1 uV
准确度: 0.015 + 0.003
交流电压
量程: 200 mV 至 750 V
最高分辨力: 1 uV
准确度: 0.2 + 0.05
频率: 20 Hz 至100 kHz
电阻
2x4 四线电阻: 有
量程: 200 Ω 至 100 MΩ
最高分辨力: 1 mΩ
准确度: 0.02 + 0.003
直流电流
量程: 200 µA to 10 A
最高分辨力: 1 nA
准确度:
交流电流
量程: 20 mA 至 10 A
最高分辨力: 100 uA
准确度: 0.3 + 0.06
频率: 20 Hz to 2 kHz
频率:
量程: 20 Hz to 1 MHz
最高分辨力: 0.1 mHz
准确度: 0.01%
算术功能
dB/dBm: 有
先进功能
  限值比较,指示PASS和FAIL
接口
  RS-232,USB适配器选件
程序语言/模式
  简化ASCII码,仿真Fluke 45程控命令
 一般技术指标:
重量
  2.1 kg (4.6 lbs)
尺寸(HxWxD)
  88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)
安全
  符合 EN 61010-1:2001, ANSI/ISA 61010-1 (S82.02.01):2004, UL 61010-1:2004, AN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004
保修
  1年
关 键 词: Fluke8808A 8808A 万用表 福禄克8808A
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
