产品介绍: |
GRS-6032A固纬模拟数字存储示波器的详细技术参数:
类型 |
GRS-6052A: 6-inch CRT 150CTB31, 10kV GRS-6032A:6-inch CRT D14-363GY, 2kV |
亮度以及聚焦 |
可由面板控制 |
刻度照明 |
可由面板控制 |
Z-轴输入 |
S灵敏度: 低于5V(TTL) 极性: 正的输入会减少亮度 最大输入电压: 30V(DC+ACpk) GRS-6052A: 输入组抗: 约. 47kΩ GRS-6032A:输入组抗: 约. 33kΩ |
垂直系统 |
偏向因素以及准确度 |
1mV ~ 2mV/DIV±5%, 5mV ~ 20V/DIV±3%, 1-2-5 顺序共14个文件位 |
连续可调 |
2.5:1 ~ min. 50V/DIV |
频宽 (-3dB) 以及上升时间 |
频宽(-3dB) |
上升时间 |
GRS-6052A |
5mV ~ 20V/DIV |
DC ~ 50MHz |
约. 7nS |
1mV ~ 2mV/DIV |
DC ~ 7MHz |
约. 50nS |
GRS-6032A |
5mV ~ 20V/DIV |
DC ~ 30MHz |
约. 11.7nS |
1mV ~ 2mV/DIV |
DC ~ 7MHz |
约. 50nS |
垂直模式 |
CH1, CH2, DUAL(ALT 或 CHOP) |
切割频率 |
约. 250kHz |
波形处理 |
CH1+CH2, CH1-CH2 |
反向 |
CH2 |
输入阻抗 |
约. 1MΩ±2% // 25pF |
输入耦合 |
AC, DC, GND |
最大输入电压 |
400V (DC + AC peak) |
水平系统 |
扫描速率 |
0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV, 1-2-5 顺序共20文件 |
连续可调 |
2.5:1 UP TO 1.25s/DIV (未校准) |
准确度 |
±3%, ±5% at x5, x10 MAG. ±8% at x20 MAG |
扫描放大倍率 |
x5, x10, x20 |
最快扫描时间 |
GRS-6052A: 20nS/DIV (10nS/DIV未校准d) GRS-6032A: 50nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV未校准) |
ALT-MAG功能 |
提供 |
HOLD-OFF 时间 |
可调整 |
触发系统 |
触发模式 |
AUTO, NORM, TV |
触发来源 |
VERT, CH1, CH2, LINE, EXT |
触发耦合 |
AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) |
触发斜率 |
正缘(+) or 负缘(-) |
ALT 触发功能 |
提供 |
触发灵敏度 |
GRS-6052A |
CH1,2 |
VERT -MODE |
EXT |
20Hz ~ 5MHz |
0.5 DIV |
2.0 DIV |
200mV |
5MHz ~ 40MHz |
1.5 DIV |
3.0 DIV |
800mV |
40MHz ~ 50MHz |
2.0 DIV |
3.5 DIV |
1V |
GRS-6032A |
CH1,2 |
VERT -MODE |
EXT |
20Hz ~ 5MHz |
0.5 DIV |
2.0 DIV |
200mV |
5MHz ~ 40MHz |
1.5 DIV |
3.0 DIV |
800mV |
视频信号脉冲大于 1 div or 200mV(EXT) |
外部触发 |
输入阻抗: 约. 1MΩ // 25pF (AC coupling) 最大输入电压: 400V (DC+AC peak) at 1kHz |
X-Y 模式 |
输入 |
X-轴:CH1 ; Y-轴:CH2 |
灵敏度 |
1mV/DIV ~ 20V/DIV |
频宽 |
X-轴: DC ~ 500kHz (-3dB) |
相位移 |
DC to 50kHz 小于 3o |
数字储存 |
数位撷取 |
8 bit ADC x 2 |
最大取样率 |
等校取样500MS/s 一般取样100MS/s |
数字储存模式频宽 |
单击:DC~5MHz(-3dB) 重复: GRS-6052A: DC~50MHz ±5DIV GRS-6032A: DC~30MHz ±5DIV |
动态范围 |
±5DIV |
内存长度 |
撷取内存: 2kW/CH*2, 1kW/CH(equivalent) 波形储存内存: 1kW/CH*10 with back-up memory 显示内存: 1kW/CH*4 waveform (max.) |
扫描速率 |
等校取样: 0.2μs/DIV;0.5μs/DIV 一般取样: 1μs/DIV~0.1s/DIV 滚动模式: 0.2s/DIV~100s/DIV |
扫描放大倍率 |
x5, x10, x20 |
最快扫描时间 |
10ns/DIV |
MAG 插补点方式 |
DOT, Linear |
ALT-MAG功能 |
提供 |
撷取模式 |
波形暂留, 波峰检测, 波形包封 |
操作模式 |
Auto, Norm, Single, Single-Roll, Roll, X-Y, Average(2~256), Run/Stop |
平滑功能 |
ON/OFF 可选择差点方式 |
前置触发 |
0~10DIV in 0.02DIV steps |
X-Y模式 |
X-轴: CH1, Y-轴: CH2 数字储存模式频宽 GOS-6052A: DC~50MHz(-3dB) GOS-6032A: DC~30MHz(-3dB) |
显示分辨率 |
H:100points/DIV ; V:25 points/DIV X-Y: 25*25 points/DIV |
波形储存/呼叫 |
10 组 (REF0~REF9) |
游标直读 |
光标量测功能 |
ΔV, ΔT, 1/ΔT |
直读亮度 |
可调整 |
输出信号 |
CH1输出信号 |
电压: 约20mV/div (连接 50Ω 终端电阻); 频宽: 50Hz~5MHz |
校正信号 |
电压: 0.5V ±3% 频率: 约1kHz, 方波 |
界面 |
RS-232C 界面 |
使用电源 |
AC 100V/120V/ 230V ±10%, 50/60Hz |
附件 |
电源线 x 1 ; 操作手册 x 1 ; 测试棒 (10:1/1:1) x 2 |
尺寸与重量 |
275(W) x 130(H) x 370(D) mm, 约. 7.2kg |
