福禄克Fluke 77x毫安级过程钳表的详细技术指标:
| 环境技术指标 |
| 可测量导线的直径 |
| 操作温度 |
| 存放温度 |
| 操作湿度 |
< 90% @ <30 ºC,< 75% @ 30 至 55ºC | |
| 操作海拔高度 |
| IP 等级 |
| 尺寸 |
771:59 x 38 x 212 mm (2.32 x 1.5 x 8.35 in.) 772 或 773:44 x 70 x 246 mm (2 7/8 x 5 ¾ x 11 5/8 in) | |
| 重量 |
771:260G (9.1 oz.) 772 或 773:410 g (14.4 oz) | |
| 振动 |
| 撞击 |
| EMI/RFI |
符合 EN61326-1 标准 |
注:对于采用钳夹的电流测量,应将 1mA 添加至值为 1V/m(最多为 3V/m)的 EMC 场强的指术指标。 | |
| 温度系数 |
| 电源,电池寿命 |
771:(2) 节 AA 1.5 V 碱性电池,IEC LR6,通常 40 小时 ,772 和 773:(4) 节 AA 1.5 V 碱性电池,IEC LR6,12 小时(mA 源进入 500 欧姆负载) | |
| 保修 |
| 功能技术指标 |
| mA 测量(由钳表测量)771/772/773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 20.99 mA |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 |
| 分辨率和量程: |
21.0 mA 至 100.0 mA |
| 准确度: |
1% + 5 位数 | |
| mA 测量(使用测试表笔进行串联测量)772/773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 24.00 mA |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
| mA 输出(最大 mA 驱动:24 mA 进入 1,000 欧姆负载)772/773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 24.00 mA |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
| mA 模拟(最大电压 50 V dc)772/773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 24.00 mA |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
| 电压输出(2 mA 最大驱动电流)仅限 773 |
| 分辨率和量程: |
0 至 10.00 V dc |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
| 电压测量(仅限 773) |
| 分辨率和量程: |
0 至 30.00 V dc |
| 准确度: |
0.2% + 2 位数 | |
