| 产品名称: |
泓格DB-32R
| 型 号: |
DB-32R |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| DB-32R |
| 产品名称: |
DB-32R |
| 产品介绍: |
32路A型继电器输出端子板,配置32个继电器状态指示LED、1个电源状态指示LED,与集电极开路模块PISO-C64和ISO-C64兼容。 |
| 产品特点: |
A型继电器 DB-32R与PISO-C64或ISO-C64连用,通过37芯插头去控制32个A型继电器。 LED指示继电器工作状态 接线端子供现场连线 |
| 产品参数: |
触点类型:SPST-NO (1 A型) 最大切换电压:125 VDC,270 VAC(额定) 触点电流:3 A 最大触点电流:5 A 最大触点容量:1250 VA,150 W 吸合时间 (典型值):10 ms 释放时间 (典型值):5 ms 电阻性负载寿命:3 A @ 250 VAC / 30 VDC, 100,000次/最小值 (10 次/分) 电阻性负载寿命:5 A @ 250 VAC / 30 VDC, 6,000次/最小值 (10 次/分) 机械寿命:20,000,000次,空载(300 次/分钟) 功耗:0.42 A @ +12 V 尺寸:118 mm x 174 mm 工作温度:0 ~ +60 °C 存储温度:-20 ~ +75 °C 相对湿度:5 % ~ 90 %,不凝固 |
| 关 键 词: |
DB-32R 端子板 |
