| 产品名称: |
泓格DB-16R
| 型 号: |
DB-16R |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| DB-16R |
| 产品名称: |
DB-16R |
| 产品介绍: |
16路C型继电器输出板,配置16个继电器状态指示LED。 |
| 产品特点: |
C型继电器 20芯接头控制16个C型继电器,可配A-82X,DIO-64等数字输出卡或与其兼容的卡使用。 LED指示继电器工作状态 螺钉端子用于现场连线。 |
| 产品参数: |
类型:SPDT (C型) 额定负载:0.5 A @ 120 VAC,1 A @ 30 VDC 最大输入电压:24 VDC 或 24 VAC 最大切换电压:120 VAC,60 VDC 最大切换功率:60 VA,24 W 最大切换电流:1 A 使用寿命:电气寿命20,000,000 次 吸合时间:6 ms 释放时间:3 ms 控制逻辑:输入TTL高(+5 V),继电器通电工作 功耗:最大0.53 A @ +12 V 0.2 A @ +5 V 尺寸:205 mm x 114 mm 工作温度:0 ~ +60 °C 存储温度:-20 ~ +70 °C 相对湿度:5 % ~ 90 %,不凝固 |
| 关 键 词: |
DB-16R 端子板 |
