在功能上可以代替:
1786-RPFM国内替代设备;Controlnet光纤中继器(光电转换器、数据光端机)
AB PLC(或用plc对应的具体型号:SLC 500、1746/1756 plc)光纤通讯
AB PLC(或用PLC对应的具体型号:SLC 500、1746/1756 plc)controlnet光纤通讯
概述:
YFN系列产品是一款工业级ControlNet现场总线数据光端机,支持ControlNet协议,通信速率5M,单光口/双光口链网支持. IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能.YFN1支持一路光纤接口,一路数据接口,YFN2支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口.
特点:
l 支持ControlNet工业控制现场总线协议,通信速率5M.
l 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
l 单光口/双光口链网支持.
l 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
l 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
l IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装。
性能指标:
数据电接口:
Ø BNC-F接口形式。
Ø 支持ControlNet现场总线协议,通信速率:5M.
Ø 隔离电压:瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V。
Ø 终端电阻:该产品已内置75Ω终端电阻。
光纤接口:
Ø 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø 传输距离:多模2Km,单模20Km,更远距离可选。
Ø 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
Ø 电源:双电源冗余输入,DC(9-30)V,典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø 净重:800g
工作环境:
Ø 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø 相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø 存放温度:﹣40~80℃
规格型号
产品编号 |
描述 |
YFN1 |
工业级CONTROLNET总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口 |
YFN2 |
工业级CONTROLNET总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口 |
