关键特性
符合EN50155标准,保障轨道交通环境下使用
精巧尺寸设计,工业导轨安装便于现场网络布置
高强度合金密闭外壳结构抗冲击震动,坚固耐用
工业无风扇防尘设计稳定可靠,适合长时间工作
技术参数
交换性能 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1q VLAN |
交换特性 |
存储转发 |
背板带宽 |
17.6G |
交换容量 |
7.2G |
MAC地址表 |
8K,自动学习 |
包缓存容量 |
6.4M |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps; |
流量控制 |
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control |
端口性能 |
端口数量 |
18个 |
端口类型 |
10/100Base-TX:RJ45,传输距离100M
100Base-FX:SFP连接器,传输距离2~80KM
1000Base-FX:SFP连接器,传输距离0.5~120KM |
LED指示灯 |
SYSTEM,PWR1,PWR2,LINK/ACT,FDX/COL |
告警功能 |
支持电源继电器输出告警 |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
80mm×105mm×155mm(宽×深×高) |
重量 |
1.8kg |
安装方式 |
工业导轨、壁挂 |
包装及防护等级 |
封闭合金外壳,符合IP40工业防护标准 |
电气性能 |
输入电压 |
12 to 48 VDC(双冗余直流电源输入) |
功率 |
<5W |
电源连接 |
接线端子 |
工作环境 |
环境温度 |
-40℃ ~ 85℃ |
储存温度 |
-45℃ ~ 85℃ |
相对湿度 |
0%~95%(无凝结) |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2008认证 |
轨道交通标准 |
EN50155, EN50121-3, EN50121-4 |
电磁兼容EMC |
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于500000小时 |
选购指南
Carat1018ETX 18口10/100Base-TX非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC 17口10/100Base-TX+1口100Base-FX (SFP,多模,2公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC-20 17口10/100Base-TX+1口100Base-FX (SFP,单模,20公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC-40 17口10/100Base-TX+1口100Base-FX (SFP,单模,40公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC-80 17口10/100Base-TX+1口100Base-FX (SFP,单模,80公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC2 16口10/100Base-TX+2口100Base-FX (SFP,多模,2公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC2-20 16口10/100Base-TX+2口100Base-FX (SFP,单模,20公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC2-40 16口10/100Base-TX+2口100Base-FX (SFP,单模,40公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC2-80 16口10/100Base-TX+2口100Base-FX (SFP,单模,80公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGT2 16口10/100Base-TX+2口10/100/1000Base-T
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC 17口10/100Base-TX+1口1000Base-SX(SFP,多模,0.5公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC-20 17口10/100Base-TX+1口1000Base-LX (SFP,单模,20公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC-40 17口10/100Base-TX+1口1000Base-LX (SFP,单模,40公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC-80 17口10/100Base-TX+1口1000Base-LX (SFP,单模,80公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC2 16口10/100Base-TX+2口1000Base-SX(SFP,多模,0.5公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC2-20 16口10/100Base-TX+2口1000Base-LX (SFP,单模,20公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC2-40 16口10/100Base-TX+2口1000Base-LX (SFP,单模,40公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC2-80 16口10/100Base-TX+2口1000Base-LX (SFP,单模,80公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
