交换性能 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1q VLAN |
交换特性 |
存储转发 |
背板带宽 |
9.6G |
交换容量 |
3.2G |
MAC地址表 |
8K,自动学习 |
包缓存容量 |
6.4M |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps; |
流量控制 |
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control |
端口性能 |
端口数量 |
8个 |
端口类型 |
10/100Base-TX:RJ45,传输距离100M
100Base-FX:SC连接器,传输距离2~80KM |
LED指示灯 |
P1/P2,LOCAL,FAULT, LINK/ACT,FDX/COL |
端口聚合 |
符合IEEE802.3ad,支持LACP |
端口镜像 |
支持 |
端口限速 |
支持。最小颗粒度128K。 |
端口流抑制 |
支持广播/组播报文的抑制。 |
端口防护 |
支持安全IP限制 |
告警功能 |
支持电源继电器输出告警,支持端口LED故障告警 |
网管功能 |
网管方式 |
WEB, SNMP v1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组 |
环网冗余功能 |
支持“Supreme-Ring”协议,环网保护时间<20ms
支持单环、双环、环间藕合等网络拓扑 |
VLAN |
支持Port based VLAN/IEEE802.1Q Tag VLAN |
生成树协议 |
符合IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S |
QoS优先级 |
符合IEEE 802.1p Class of service,每个端口4个优先级别 |
组播侦听 |
支持IGMP Snooping 256个组播组 |
用户认证 |
符合IEEE802.1x用户认证和Radius协议 |
DHCP |
支持DHCP Client |
组播 |
支持IGMP v1/v2, GMRP |
系统日志 |
支持Syslog |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
55mm×105mm×135mm(宽×深×高) |
重量 |
0.8kg |
安装方式 |
工业导轨、壁挂 |
包装及防护等级 |
封闭合金外壳,符合IP40工业防护标准 |
电气性能 |
输入电压 |
12 to 48 VDC |
功率 |
<4W |
电源连接 |
接线端子 |
工作环境 |
工作温度 |
-40℃ ~ 85℃ |
储存温度 |
-45 ℃ ~85℃ |
相对湿度 |
0%~95%(无凝结) |
冗余性能 |
网络冗余 |
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP |
电源冗余 |
支持 |
端口冗余 |
支持Port Trunk |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2008认证 |
电磁兼容性EMC |
EMI |
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE |
EMS |
静电放电抗扰度 |
符合EN61000-4-2 |
射频电磁场辐射抗扰度 |
符合EN61000-4-3 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
符合EN61000-4-4 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
符合EN61000-4-5 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
符合EN61000-4-6 |
工频磁场抗扰度 |
符合EN61000-4-8 |
阻尼振荡波抗扰度 |
符合EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL60950, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于500000小时 |
