免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSC Platina Pt32-A模块化千兆二层机架式交换机
产品名称: TSC Platina Pt32-A模块化千兆二层机架式交换机
型 号: Platina系列 Pt32-A
价 格:
品 牌:
Pt32-A提供3个8端口的快速以太网接口模块插槽和4个百/千兆以太网光电复用端口,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。Pt32-A模块化的设计使得交换机在应用中变得更加灵活,同时模块化的设计也为网络今后的扩展提供了一个良好的平台。
产品特性
 符合IEC61850-3、EN50155等电力、轨道交通行业应用标准
 无阻塞全线速的二层转发功能,模块化结构设计,端口配置灵活
 最大提供24个100Mbps快速以太网端口和4个100/1000M以太网Combo端口
 工业标准设计,低功耗,无风扇散热
 支持工业冗余环网协议Supreme-Ring,环网收敛时间小于20ms
 LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
 工业标准机架或任意平面安装,便捷高效
 支持VLAN /STP/ IGMP Snooping/QoS等常用网络协议
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3z Gigabit SX/LX
IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1x User Authentication
IEEE802.1q VLAN
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps
背板带宽
26G
交换容量
12.8G
包缓存容量
32M
MAC地址表
16K
流量控制
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control
端口性能
百兆模块插槽
3个
模块类型
8口100Mbps快速以太网电口模块,RJ45
8口100Mbps快速以太网光口模块,SFP
4电口+4光口100Mbps快速以太网模块
网管口
1个本地网管Console口
LED指示灯
Power;System;Speed;Link/Act
端口聚合
符合IEEE802.3ad,支持LACP,支持28组,每组最大8个端口
端口镜像
支持
端口限速
支持
端口流抑制
支持广播风暴抑制
端口防护
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
网管功能
网管方式
CLI(Console和Telnet),WEB, SNMP v1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组
VLAN
基于端口,基于IEEE802.1Q,最多VLAN数4096
生成树协议
符合IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S
QoS优先级
符合IEEE 802.1p,8个优先级队列
组播侦听
支持IGMP Snooping
用户认证
符合IEEE802.1x用户认证和Radius协议
访问控制列表
支持基于IP及协议的ACL访问控制列表
DHCP
支持DHCP server和DHCP relay
组播
支持IGMP v1/v2/v3,GMRP
机械性能
尺寸(宽×深×高)
440mm×300mm×44mm
重量
4kg(满配置)
安装方式
工业标准机柜,任意平面
其他
IP40防护等级,工业化无风扇散热模式
电气性能
输入电压
85~265V AC/DC,47~60Hz,可选24VDC,可选冗余电源
功率
<35W
工作环境
工作温度
-40 oC ~85oC
储存温度
-45 oC ~85oC
相对湿度
0%~95%(无凝结)
冗余性能
网络冗余
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP/MSTP
电源冗余
可选冗余电源模块
端口冗余
支持Port Trunk
规范认证
ISO
ISO9001:2008认证
电磁兼容性EMC
EMI
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS
静电放电抗扰度
符合EN61000-4-2
射频电磁场辐射抗扰度
符合EN61000-4-3
电快速瞬变脉冲群抗扰度
符合EN61000-4-4
浪涌(冲击)抗扰度
符合EN61000-4-5
射频场感应的传导骚扰抗扰度
符合EN61000-4-6
工频磁场抗扰度
符合EN61000-4-8
阻尼振荡波抗扰度
符合EN61000-4-12
安全
符合UL60950, cUL60950, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于500000小时
订购信息
型号
描述
Pt32-A
模块化机架式二层工业以太网交换机箱,带4口百/千兆光电复用接口,3个8口百兆光电可选模块插槽,220VAC/24VDC,可选冗余电源,支持冗余环网
Pt32-A-8TX
8口10/100Base-TX电口模块
Pt32-A-8FX
8口100Base-FX SFP插槽模块,不带SFP接插件
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
电 话: 010 51285116 / 孟里
手机:
地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮 编: 100094
主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
