免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSC Platina Pt3603D系列模块化万兆核心三层交换机
产品名称: TSC Platina Pt3603D系列模块化万兆核心三层交换机
型 号: Platina系列 Pt3603D系列
价 格:
品 牌:
Pt3603D采用模块化配置,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。并能提供环网冗余,电源模块冗余等适合工业环境高可靠性要求的性能,主要面向大型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用,并可用于构筑万兆主干环网链路。
产品特点
 模块化万兆核心三层工业以太网交换机,无阻塞交换结构
 支持端口链路聚合、端口带宽控制、端口镜像
 提供2/3/4层的访问列表控制策略,达到用户业务的隔离
 支持VLAN划分,提供SuperVLAN以提高合法IP地址和VLAN ID利用率,支持IEEE802.1q、GVRP等VLAN协议
 支持QoS策略与CoS、ToS等优先级处理和调度算法
 提供IGMP Snooping组播侦听功能为多媒体应用提供支持
 支持OSPF,RIP I/II,PIM等路由协议和VRRP虚拟路由器冗余协议
技术参数
项目
指标
交换性能
协议规范
IEEE 802.1D IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE802.3ad IEEE 802.3x IEEE 802.3z IEEE802.1Q IEEE 802.1P IEEE 802.1w IEEE 802.1x
交换特性
存储转发
背板带宽
1.2Tbps
交换容量
390Gbps
MAC地址表
512K
IP路由表项
512K
端口性能
端口聚合
符合IEEE802.3ad,支持LACP,支持128组Trunk,每组最大8个端口,支持负载均衡
端口镜像
支持
端口限速
支持,最小控制步长为64Kbps
端口流抑制
支持广播风暴抑制
端口防护
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
网管性能
CLI
支持CLI、支持Console,支持Telnet,
WEB
支持
SNMP
v1/v2/v3
RMON
支持RMON第1,2,3,9组
其它
支持MIB接口,支持Trap,
Security IP安全网管功能:防止在非指定区域非法登陆配置
支持SSH,支持SysLog
VLAN
IEEE802.1Q, GVRP,QinQ最多VLAN数4096;支持GVRP,支持PVLAN,VLAN Stacking(QinQ)
生成树
802.1D(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)
QoS
每端口8个队列,支持802.1p、ToS、应用端口号、DifferServ,支持WRR、SP、SWRR等调度方式、流量整形、基于标准、扩展、VLAN ACL进行流量分类
组播协议
IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、DVMRP、PIM-SM、PIM-DM、MSDP、MOSPF、MBGP
用户认证
支持802.1x
AAA认证
支持RADIUS
ACL
支持标准和扩展ACL,支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤。
MPLS
MPLS、MPLS VPN、MPLS TE
Ipv6
IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL, NAT-PT,IPv6隧道,6PE,Ipv6静态路由,RIPng,OSPFv3, BGP4+
路由协议
静态、RIPv1/2、OSPF、BGP、IS-IS
安全功能
支持主/备切换,支持热插拔,支持VRRP
机械性能
物理尺寸(W×D×H)
440mm×550mm×265mm
重量
满配置25Kg
安装方式
工业标准机柜,任意平面
其他
IP30防护等级
电气性能
电源
100~250VAC,47~60Hz
功耗
满配置400W
工作环境
工作温度
-40 oC ~+85oC
储存温度
-45 oC ~+85oC
相对湿度
0%~95%(无凝结)
冗余性能
网络冗余
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP/MSTP
电源冗余
可选冗余电源模块
端口冗余
支持Port Trunk
规范认证
ISO
ISO9001:2008认证
电磁兼容性EMC
EMI
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS
静电放电抗扰度
符合EN61000-4-2
射频电磁场辐射抗扰度
符合EN61000-4-3
电快速瞬变脉冲群抗扰度
符合EN61000-4-4
浪涌(冲击)抗扰度
符合EN61000-4-5
射频场感应的传导骚扰抗扰度
符合EN61000-4-6
工频磁场抗扰度
符合EN61000-4-8
阻尼振荡波抗扰度
符合EN61000-4-12
安全
符合UL60950, cUL60950, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于500000小时
订购信息
型号
描述
Pt3603D-Chassis
Pt36系列核心万兆路由交换机机箱,支持2个电源,3个模块扩展槽
Pt36D-CPM
Pt36系列主控模块
Pt36D-PSU-AC
Pt36 系列220VAC交流电源模块,输入电压AC 100-240V
Pt36D-PSU-DC
Pt36 系列48VDC直流电源模块,输入电压DC -48V
Pt36D-48TX
Pt36 系列48口10/100M以太网电接口模块(RJ45)
Pt36D-2GX24FX
Pt36 系列24口百兆+ 2口千兆以太网接口模块(24个百兆SFP光口+2个千兆光电复用口)
Pt36D-12GX
Pt36 系列12口千兆光电复用以太网接口模块(12个10/100/1000M电口+12个千兆SFP复用光口)
Pt36D-4GX20GF
Pt36 系列24口千兆以太网光接口模块(20个千兆SFP光口+4个千兆光电复用口)
Pt36D-4GX20GT
Pt36 系列24口千兆以太网电接口模块(20个10/100/1000M电口+4个千兆光电复用口)
Pt36D-48GT
Pt36 系列48口10/100/1000M以太网电接口模块(RJ45)
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
电 话: 010 51285116 / 孟里
手机:
地 址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮 编: 100094
主 页: http://www.transcendcom.cn
  • IFW系列智能型工业级防火墙
  • Titan328系列网管型工业冗余环网交换机
  • TSC™ MC210系列工业级光电介质转换器
  • TSC™ Carat1008系列非网管型工业级以太网交换机
  • TSC™ Platina系列Pt32-PTP网管型工业以太网交换机
  • Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
  • TSC IPS系列入侵防御系统
  • TSC IFW系列智能型工业级防火墙
  • TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
  • TSC MC216W网管型机架式工业级光电收发器
