免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SY-WT5 工业无线通讯模块
产品名称: SY-WT5 工业无线通讯模块
型 号: SY-WT5
价 格: 0.00
品 牌: 赛远
赛远最新推出工业无线通讯系列产品,满足工业通讯的需求:
WT5是一款工业等级的无线编程通讯模块,支持西门子S7-200的无线编程,以及通过WinCC或者组态王等组态软件的无线PPI通讯,并支持S7-300、S7-400系列PLC、施耐德PLC、三菱PLC、以及变频器、HMI人机界面等和上位机的无线数据通讯,S7-300或S7-400需要加相应的RS232/485通讯模块CP340/CP341/CP441等模块,能适应各种点对点、点对多点的无线数据通信方式,具有通过无线方式完全隔离现场危险信号,收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点。
特 点:
传输速率:1200bps、2400bps;
数据信号透明传输,带前向纠错功能,误码率极低;
频段范围230MHz;
可存储256个频点,每个频点间隔25KHZ(标准);
接收、发送一体,切换迅速;
外部PTT型,可由外部控制电台发射;
数控型(内部PTT型),由外部数据来控制电台发射,一来数据就发射;
空中收发频率既可同频,也可异频;
双锁相环、双VCO结构、高稳定度;
内部采用进口功放电台,发射功率可调;
接口采用标准TTL或RS232电平,可以直连单片机或个人电脑;
手动设置频率(内置频)可用拨码开关现场设置;
SMT工艺、铝合金外壳、体积小巧、安装方便、可外接散热片;
A、 综合指标
● 工作频段: 230 MHz
● 频率容差: ±5ppm
● 信道间隔: 25KHz
● 天线阻抗: 50Ω
● 环境温度: -20 - +60℃
● 频率设置: 拨码开关或外部程序设置
● 数据传输速率: 1200bps/2400bps
● 发射控制方式: PTT控制,数控(有数据来就发射)
B、 接收指标
● 可用灵敏度: ≤-120dBm(12dB SINAD)
● 剩余电平输出: ≤-45dB
● 调制接收带宽: ≥5KHz
● 邻道选择性: ≥60dB
● 互调抗扰性: ≥60dB
● 杂散响应抗扰性: ≥60dB
● 解调输出: ≥0.2V音频电压
C、 发射指标
● 调制方式: FSK/MSK
● 发射功率: 10mW—5W (可根据用户要求定做)
● 调制失真: ≤3%
● 剩余调频: ≤-40dB
● 调制灵敏度: 100mV(3KHz频偏)
● 邻道功率比: ≥60dB
● 杂散射频分量: ≤-60dB
D、 电源
● 直流电压: 220VAC(24VDC可选)
● 静候电流: ≤40 mA
● 发射时工作电流: ≤0.5A(发射功率为5W)
公司名称: 深圳市赛远自动化系统有限公司
电 话: 0755 33390096 / 赵小姐
手机:
地 址: 深圳市高新科技园南区长虹科技大厦1003
邮 编: 518057
主 页: http://www.saiyuan.net/
  • SY-NC2串口转以太网模块
  • SY-3G-II工业3G无线通讯模块
  • SY-NC4串口PPI转以太网模块
  • 工业远程安全通讯模块
  • SY-RSCM302 工业远程安全通讯模块
  • SY-3G 工业3G无线通讯模块
  • SY-RCS远程工业通讯软件
  • SY-3G 工业3G无线通讯模块
  • SY-RIO无线输入输出模块
  • SY-WT6 工业无线通讯模块
