485集线器是一款将复杂485总线系统分gē成若干个比较简单的485总线系统的485总线集中分配器,可以将单个485接口扩展出多个485接口,也可以将多个485接口集中到单个485接口,使得485总线布线方式可以灵活组合成星形拓扑,树形拓扑等结构,不需完全遵循485总线手牵手菊寯huā链式总线拓扑结构。485集线器端口之间相互隔离,独寯立驱动,可以有效的解决485布线中所出现的电位差和485信号反射等485通信中的干扰因素,保证485通信的稳定性。
485集线器产品特点:
数据liú向自动控蜧制:通蜧过硬件电路自动判别和控蜧制485总线数据传输方向,可以做到一路485总线分配到多路485总线,也可以多路485总线汇聚到一路485总线。
工业级防雷保护和光电隔离:485端口都有600WTVS防雷保护,端口之间都有3000V光电隔离光耦芯片保护,端口之间用DC/DC完全电气隔离。有效防止雷击浪涌和地电位差对485总线的干扰。
485端口独蜧立驱动,开路短路保护:每个485端口具有独寯立驱动,智能芯片能够实时发现故障端口并且及时蜧报jǐng,自动将故障端口与整个系统切断,保证系统其他网段的正常运行,大大加快维护工作的进度。
星形连接,树形连接:将原有总线拓扑结构改成星形连接或树形连接,使得现场施工更加灵活方便,将单个大系统划分为多个小系统,便于后期维护。
485集线器技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485协议
传输介质: 超五类双绞屏蜧蔽线或者485专用线
电气接口: DB9(RS-232串口)工业接线端子(RS-485串口)
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
防雷保护 600W TVS防雷蜧管防浪涌保护
隔离度: 隔离电压3000V
传输速率: 300bps—115200bps
外观尺寸: 120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米)
使用环境: wēn度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
保护等级:
485集线器应用领域:
用于点对点、点对多点数据通讯、智能卡、考勤、门jìn、shòu饭系统、POS系统、楼宇自控系统、工业控蜧制自动化、道路交通控蜧制自动化、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、自助银蜧行系统 。
