485中继器提圌供将RS-485信号中继放大的功能,能够将RS-485总线通信距离延长,提高RS-485总线的负载能力。RS-485信号在经过一定距离的传输或者带有一定数量的负载设备之后,信号强度会有相应的衰减,当信号衰减到一定程度之后,RS-485接口芯片就不能检测到相应的信号,从而导致数据通信失败。将485中继器放置在485信号有所衰减但是又能检测到信号的位置,将485信号整形还原,在将复制的信号通圌过RS-485总线进行传输,从而达到延长RS-485总线通信距离,增加RS-485总线负载能力的作用。
485中继器产品特点:
RS-485端口带有600W TVS防雷圌管提圌供防浪涌防雷保护功能,有效减少外部电磁干扰对于RS-485总线的影响。
RS-485端口之间带有3000V光电隔离光耦芯片隔离485信号,电源利圌用DC/DC变压器将两端完全隔离,使得RS-485总线完全隔离,减小由于通信线路过长而导致的电位差,抑制共模干扰。
采用硬件控圌制485数据liú向,自动判别和控圌制数据liú向,数据能够双向透圌明传输。波特率支持300-115200bps,自动侦测数据速率,波特率自适应。零延时设计,保证数据传输实时性。
支持RS-485/422接口自动切换,无需做任何设置。
采用金属外壳,有效屏圌蔽外部电磁干扰。
485中继器技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-485/422协议
传输速率: 300bps—115200bps
电气接口: 工业接线端子(RS-485/422串口)
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
传输距离: RS-485/422端1200米
隔离度: 隔离电压3000V
传输介质: 超五类双绞屏圌蔽线或者485专用线
外观尺寸: 95L*65W*25H毫米
使用环境: wēn度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
防雷保护: 600W TVS防雷圌管防浪涌保护
保护等级:
485中继器应用领域:
工业控圌制自动化,楼宇监控,安防监控,机房监控,电力监控,门jìn考勤系统,POS收费系统,shòu饭系统,工业集散分布系统。
