数字光端机是一款能够将多路音频信号/视频信号/数据信号/开关量信号/电话信号通魗过光纤进行传输的数字通信设备,数字光端机可以将音频信号/视频信号/数据信号/开关量信号/电话信号通过光纤实时同步,无失真,高质量的传输。采用全数字视魗频无压缩技术,保证高质量视魗频图像传输。
数字光端机产品特点:
支持任何高分辨率视魗频信号,自动兼容PAL,NTSC,SECAM视魗频制式,支持5Hz~10MHz视魗频信号通道。在光功率通信范围内,信号质量与通信距离无关。
支持音频信号,视魗频信号,数据信号并行传输,支持双向/单向通信(可选)
光纤接口具有先进自适应技术,现场使用无需光学和电气调节,带APC电路,输出光功率恒定,动态范围大。
所有参数状态利魗用LED灯指示系统运行状态,可自动恢复过载保护,使用过程中支持热擦拔,无需停机维护。
全内置电源,支持壁挂式,台式、19英寸1U机架式或4U擦卡式
数字光端机技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485协议,网口符合TCP/IP规范,视魗频信号符合PAL/NTSC/SEACM信号制式
传输介质: 单模/多模(光纤),屏魗蔽双绞线(串口)
电气接口: BNC(视魗频)工业接线端子或RJ45(数据口)FXS(电魗话口)RJ45(网口,开关量)
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线全双工
防雷保护 600W TVS防雷魗管防浪涌保护(RS-485/422串口)
传输速率: 0~256Kbps(数据口)8MHz(视魗频带宽)20Hz~20KHz(音频每通道带宽)10/100M自适应(网口)
外观尺寸: 225L*200W*40H毫米
使用环境: wēn度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输距离: 多模2KM,单模20KM(40KM,60KM需定制)
光纤接口: ST,SC,FC接口任选
数字光端机使用领域:
远程多媒体教学,智能道路交通监控,校园监控,安防监控,智能小区。
