接口防雷器是依据IEC61О00-4-5及ITU-T K20&K21标准设计,采用高速浪涌保护器件,使用多级保护电路,保护RS-485/以太网/BNC信号线路免遭工业浪涌和雷电的损害的设备。高速浪涌器件反应速度快,输出残留电压低,传输性能优秀,能够有效保护RS-485线路/以太网线路/BNC线路。应用xièliú,嵌位,稳压,限liú的原理设计制造,当信号线遭受雷电过电liú、过电压时将雷电能量或其干扰信号释放入地,过电压限制在设备允许范围之内,确保电气设备安全运行。产品选用金属外壳,密封性好,具有防尘防腐蚀功能,采用串联安装。
接口防雷器产品特点:
采用工业接线端子(RS-485线路)/RJ45接口(以太网线路)/BNC接口(视频线路),冲击耐压5000V。
纯金属外壳,密封性好,防尘防腐蚀性好。
采用多级保护电路和高速浪涌保护器件,输出残压低,反应速度快。
接口防雷器技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485协议,网口符合TCP/IP规范,视频信号符合PAL/NTSC/SEACM信号制式
电气接口: BNC(视频)工业接线端子(RS-485)RJ45(网口)
限制电压: <15V(RS-485)<30V(BNC)<40V(网络)
响应时间: <1ns(RS-485)<1ns(网络)<10ns(BNC)
适用速率: 10Mbps(BNC)100M(网络)1Mbps(RS-485)
外观尺寸: 86L*25W*25H毫米
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
工作电压: 0~2V(BNC)0~5V(RS-485)0~5V(网络)
冲击耐liú: 5000V
接口防雷器应用领域:
机房监控,安防报警系统,电力监控,智能交通系统,道路监控系统。
