西门子CPU315-2PN/DP
CPU 315-2 PN/DP 具有中等规模程序量.除了分布式I/O结构,它还可用于分布式自动化结构。可在SIMATIC S7-300中用作PROFINET IO控制器以及标准PROFIBUS DP主站。CPU 315-2 PN/DP还可用作分布式智能从站(DP从站)。
CPU 315-2 PN/DP为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
- Easy Motion Control 运动控制
- 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
使用 SIMATIC S7-PDIAG 进行扩展过程诊断。
无需其他组件,通过CPU的集成组合就可以实现网络自动化解决方案。
西门子CPU315-2PN/DP
<, TD vAlign=top bgColor=#e6e6e6>
6ES7 315-2EH13-0AB0
产品状态
相关的编程软件包
STEP 7 V5.4 SP2
电源电压
额定值
20.4 V
28.8 V
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
最小 2 A
电流消耗
电流消耗(额定值)
650 mA
电流消耗(空载),典型值
100 mA
冲击电流,典型值
2.5 A
I²t
1 A²·s
电流消耗/功耗
功耗,典型值
3.5 W
存储器
RAM
256 KB;用于程序和数据
x
装载存储器
8 兆字节
后备
可以;通过MMC保证(免维护)
√;程序和数据
CPU/程序块
DB
1,023;范围:1 至 1023
16 KB
FB
1,024;号码顺序:0 至 2047
16 KB
FC
1,024;号码顺序:0 至 2047
16 KB
OB
16 KB
嵌套深度
8
4
CPU/处理时间
位操作,最小
0.1 µs
字操作,最小
0.2 µs
定点数运算,最小
2 µs
浮点数运算,最小
3 µs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
256
0
255
0
999
IEC 计数器
SFB
S7 定时器
256
0
255
无保持性
10 ms
9,990 s
IEC 定时器
SFB
数据区及其保持性
标志
2 048 字节
√;MB 0 – MB 2047
8; 1个存储字节
数据块
1 023;编号范围:1 至 1023
16 KB
√;通过 DB 上的非保持性
局部数据
1024 字节;每个块最大 510
地址区
I/O 地址区
2 KB
2 KB
2 KB
2 KB
过程映像
2 048 字节
2 048 字节
2 KB
2 KB
128 字节
128 字节
子过程映像
1
数字量通道
16 384
16 384
1 024
1 024
模拟量通道
1 024
1 024
256
256
硬件配置
中央设备,最大
1
扩展设备,最大
3
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8
DP主站的数量
1
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
8
8
10
时间
时钟
10 s
运行小时计数器
1
0
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时)
1 小时
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
√;在 DP 从站上(仅限于时间从站)
√;作为客户机
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
16;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通讯配置的接口
过程诊断报文
可同时激活的Alarm-S块,最多
40
调试功能
状态/控制
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
单步运行
断点数量
2
诊断缓冲区
500
x
100
通讯功能
编程器/OP 通讯
路由
全局数据通讯
22 字节
S7 基本通讯
S7 通讯
S5可兼容通讯
√;通过 CP 和可调用的 FC
开放的 IE 通讯
√;通过集成的 PROFINET 接口和可载用的 FB
8
1460 字节,连接类型 01H;8192 字节,连接类型 11H
8
8 192 字节
8
1 472 字节
连接数量
16
15;最大
15
14
X1 作为 MPI:最多 10 个;X1 作为 DP 主站:最大 24;X1 作为 DP 从站(有源):最大 14;X2 作为 PROFINET:最多 24
PROFINET CBA (在设定点通讯负载)
50 %
32
30
1 000
4 000 字节
4 000 字节
500
- 内部设备与 PROFIBUS 互联的数据长度,最长
4 000 字节
1 400 字节
500 ms
100
100
2 000 字节
2 000 字节
1 400 字节
10 ms
200
200
2 000 字节
2 000 字节
450 字节
- 通过 PROFINET 的 HMI 变量(非循环)
3; 2x PN OPC/1x iMap
500 ms
200
2 000 字节
16
240 字节,由从站决定
第1接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
x
MPI
16
x
12 Mbit/s
DP主站
x
√;只能是 I 块
x
√; OB 61
12 Mbit/s
124
2 KB
2 KB
244 字节
244 字节
DP从站
√; 仅带有有源接口
x
x
x
x
12 Mbit/s
244 字节
244 字节
32,每个最大 32 字节
第2接口
接口类型
PROFINET
物理
以太网 RJ45
隔离
自动检测传输速率
√;10/100 Mbit/s
功能性
x
x
x
x
PROFINET IO 控制器
√;通过可调用的 FB,最大的组态连接:14,最大实例数: 32
√;通过 TCP/IP、ISO-on-TCP 和 UDP
100 Mbit/s
128
1 - 512 ms(最小值取决于 PROFINET I/O 的通讯共享设置、I/O 设备的数目以及所组态的数目项目的数目)
2 KB
2 KB
254 字节
PROFINET CBA(基于组件的自动化)
CPU/编程
编程语言
√;V5.4 SP2 或更高
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
尺寸和重量
尺寸和重量
80 mm
125 mm
130 mm
重量
460 g
12 Mbit/s
124
2 KB
2 KB
244 字节
244 字节
DP从站
√; 仅带有有源接口
x
x
x
x
12 Mbit/s
244 字节
244 字节
32,每个最大 32 字节
第2接口
接口类型
PROFINET
物理
以太网 RJ45
隔离
自动检测传输速率
√;10/100 Mbit/s
功能性
x
x
x
x
PROFINET IO 控制器
100 Mbit/s
128
2 KB
2 KB
254 字节
CPU/编程
编程语言
√;V5.4 SP2 或更高
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
尺寸和重量
尺寸和重量
80 mm
125 mm
130 mm
重量
460 g
