6XV1830-0EH10 1 M A N N 1 0.082 IK 5K2 2450 Falsch 0 0 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计,最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售 按要求
联系人:方华恩
主要优势产品西门子:S7-200CN S7-300 S7-1200 触摸屏 6FC,6SN 伺服数控备件
订货号
6XV1 830-0EH10
6XV1 831-2A
6XV1 830-0JH10
6XV1 830-0GH10
产品类型描述
PROFIBUS FC
标准电缆
PROFIBUS FC
标准电缆 IS GP
PROFIBUS FC
高强度电缆
PROFIBUS FC
‏食品行业电缆
适合的用途
多功能
通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况
食品、饮料和烟草制造业
电缆名称
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI
02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40
电气数据
单位长度的衰减测量
42 dB/km
42 dB/km
42 dB/km
42 dB/km
22 dB/km
22 dB/km
22 dB/km
22 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
2.5 dB/km
2.5 dB/km
2.5 dB/km
2.5 dB/km
9.6 kHz 下的特征阻抗
270 Ω
270 Ω
270 Ω
270 Ω
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
38.4 kHz 下的特征阻抗
185 Ω
185 Ω
185 Ω
185 Ω
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 时
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
- 特征阻抗的相对对称公差,3 MHz ...20 MHz 时
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
标称特征阻抗
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
110 Ohm/km
110 Ohm/km
110 Ohm/km
110 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
9.5 Ohm/km
9.5 Ohm/km
9.5 Ohm/km
9.5 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
28.5 nF/km
28.5 nF/km
28.5 nF/km
28.5 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
100V
100V
机械数据
护套
PVC
PVC
PUR
PE
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
紫色
蓝色
紫色
黑色
环境温度
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
弯曲半径
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
150 mm
120 mm
150 mm
150 mm
最大张力负荷
100 N
100 N
100 N
100 N
单位长度重量
76 kg/km
80 kg/km
73 kg/km
67 kg/km
燃烧特性
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 Category C
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1
可燃
耐化学腐蚀
有条件耐受
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
有条件耐受
有条件耐受
有条件耐受
有条件耐受
抗紫外线辐射
耐受性
耐受性
耐受性
耐受性
产品性能
X
X
X
X
FastConnect 电气连接型号
UL 认证/额定值 300 V
√/CMG/CL3/防晒
√/CMG/CL3/防晒
√ /CMX
X
UL 认证/额定值 600 V
X
X
订货号
6XV1 830-3FH10
6XV1 831-2K
6XV1 830-3EH10
6XV1 830-0LH10
产品类型描述
PROFIBUS
FC 接地电缆
PROFIBUS
FC 软电缆
PROFIBUS
FC 拖曳电缆
PROFIBUS
FC FRNC 电缆 GP
适合的用途
地下
偶尔移动的机器部件
在电缆托架中使用
无卤阻燃应用
电缆名称
02YSY (ST) CY2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 SW
02YH (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.56-1 50 LI KF 40 FRNC FC VI
02YY (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.55-150 LI KF 40 FR petrol
02YSH (ST) CH 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 VI KF 25 FRNC
电气数据
单位长度的衰减测量
42 dB/km
49 dB/km
49 dB/km
42 dB/km
22 dB/km
25 dB/km
25 dB/km
22 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
2.5 dB/km
3 dB/km
3 dB/km
2,5 dB/km
9.6 kHz 下的特征阻抗
270 Ω
270 Ω
270 Ω
270 Ω
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
38.4 kHz 下的特征阻抗
185 Ω
185 Ω
185 Ω
185 Ω
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
标称特征阻抗
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
110 Ohm/km
133 Ohm/km
133 Ohm/km
110 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
9.5 Ohm/km
14 Ohm/km
14 Ohm/km
9.5 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
28.5 nF/km
28 nF/km
28 nF/km
29 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
100V
100V
机械数据
护套
PE/PVC
PUR
PUR
FRNC
10.8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
0.5 mm
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
黑色
紫色
深棕色
浅紫色
环境温度
-40 ... +60 °C
-20 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
弯曲半径
80 mm
40 mm
40 mm
60 mm
160 mm
120 mm
120 mm
80 mm
弯曲循环次数
3 000 000
最大张力负荷
100 N
100 N
100 N
100 N
单位长度重量
117 kg/km
70 kg/km
70 kg/km
72 kg/km
燃烧特性
可燃
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1-2
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 C 类、IEC 60332-3-22 A 类
耐化学腐蚀
有条件耐受
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
有条件耐受
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
耐放射性
紫外辐射
耐受性
耐受性
耐受性
耐受性
产品性能
X
X
FastConnect 电气连接型号
UL 认证/额定值 300 V
X
√ /CMX
√ /CMX
√/CM/CL3/防晒
UL 认证/额定值 600 V
X
X
X
订货号
6XV1 830-3GH10
6XV1 830-0PH10
6XV1 830-0MH10
产品类型描述
PROFIBUS
吊挂电缆
PROFIBUS
扭转电缆
SIENOPYR FR 船用电缆
适合的用途
吊挂附件
用于移动机器部件
船级社认证
电缆名称
02YS (ST) CY 1 x 2 x 0.65/2.56 LI petrol FR
02Y (ST) C 11Y 1 x 2 x 0.65/2.56-150 LI FR VI
M-02Y (ST) CH X 1 x 2 x 0.35 100 V
电气数据
单位长度的衰减测量
49 dB/km
49 dB/km
45 dB/km
25 dB/km
25 dB/km
22 dB/km
4 dB/km
3 dB/km
5 dB/km
3 dB/km
2.5 dB/km
3 dB/km
特征抗阻为
9.6 kHz
270 Ω
270 Ω
250 Ω
± 10%
± 10%
± 10%
特征抗阻为
38.4 kHz
185 Ω
185 Ω
185 Ω
± 10%
± 10%
± 10%
特征阻抗,
3 MHz ...20 MHz 时
150 Ω
150 Ω
150 Ω
- 相对对称容差
3 MHz ...20 MHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
标称特征阻抗
150 Ω
150 Ω
150 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
133 Ohm/km
98 Ohm/km
110 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
19 Ohm/km
14 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
28 nF/km
29 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
100V
机械数据
护套
PVC
PUR
聚合物
8 mm
8 mm
10.3 mm
0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
深棕色
紫色
黑色
环境温度
-40 ... +80 °C
-25 ... +75 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-25 ... +75 °C
-10 ... +50°C
弯曲半径
30 mm
30 mm
108 mm
70 mm
60 mm
216 mm
最大张力负荷
80 N
100 N
100 N
单位长度重量
64 kg/km
65 kg/km
109 kg/km
燃烧特性
阻燃性能符合标准 IEC 60332-3-24
耐化学腐蚀
有条件耐受
耐受性
耐受性
有条件耐受
耐受性
耐受性
抗紫外线辐射
耐受性
耐受性
耐受性
产品性能
X
X
FastConnect 电气连接型号
X
X
X
UL 认证/额定值 300 V
√/ CM/CMG/PLCT/
防晒/防油
√ /CMX
X
UL 认证/额定值 600 V
X
X
船级社协会
英国劳氏船级社,德国劳氏船级社
订货号
6XV1 860-2R
6XV1 860-2S
产品类型描述
PROFIBUS 混合标准电缆
PROFIBUS 混合加强电缆
适合的用途
ET 200pro
ET 200pro,电缆耐飞溅的焊料(符合 HD22.2 S3/5)
电缆名称
02Y(ST)C 1x2x0.65/2.56-1 50LI LIY-Z Y 2 x 1 x 1.5 VI
02Y(ST)C 1 x 2 x 0.65/2.56-150LI LIH-Z 1 1Y 2 x 1 x 1.5 VI FRNC
电气数据
单位长度的衰减测量
49 dB/km
49 dB/km
25 dB/km
25 dB/km
3 dB/km
3 dB/km
特征阻抗
270 Ω
270 Ω
185 Ω
185 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
特征阻抗的对称误差
± 15 Ω
± 15 Ω
± 18.5 Ω
± 18.5 Ω
± 27 Ω
± 27 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
138 Ohm/km
138 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
10 Ohm/km
10 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
30 nF/m
30 nF/m
工作电压(有效值)
300V
300V
25℃ 时电源导线的连续电流
7.5 A
7.5 A
机械数据
电缆包皮层
PVC
PUR
11 mm
11 mm
紫色
紫色
10.5 mm
10.5 mm
11.5 mm
11.5 mm
电源导线
1.5 mm
1.5 mm
黑色
黑色
环境温度
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
弯曲半径
44 mm
44 mm
125 mm
125 mm
弯曲次数
3 000 000
最大张力负荷
450 N
450 N
单位长度重量
140 kg/km
135 kg/km
燃烧特性
耐化学腐蚀
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
耐受性
抗紫外线辐射
X
X
产品性能
X
FastConnect 电气连接型号
X
X
UL 认证/额定值 300 V
√/CMG
√ /CMX
UL 认证/额定值 600 V
X
X
ET 200pro
电缆名称
电气数据
单位长度的衰减测量
49 dB/km
49 dB/km
25 dB/km
25 dB/km
3 dB/km
3 dB/km
特征阻抗
270 Ω
270 Ω
185 Ω
185 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
特征阻抗的对称误差
± 15 Ω
± 15 Ω
± 18.5 Ω
± 18.5 Ω
± 27 Ω
± 27 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
138 Ohm/km
138 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
10 Ohm/km
10 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
30 nF/m
30 nF/m
工作电压(有效值)
300V
300V
25℃ 时电源导线的连续电流
7.5 A
7.5 A
机械数据
电缆包皮层
PVC
PUR
11 mm
11 mm
紫色
紫色
10.5 mm
10.5 mm
11.5 mm
11.5 mm
电源导线
1.5 mm
1.5 mm
黑色
黑色
环境温度
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
弯曲半径
44 mm
44 mm
125 mm
125 mm
弯曲次数
3 000 000
最大张力负荷
450 N
450 N
单位长度重量
140 kg/km
135 kg/km
燃烧特性
耐化学腐蚀
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
耐受性
抗紫外线辐射
X
X
产品性能
X
FastConnect 电气连接型号
X
X
UL 认证/额定值 300 V
√/CMG
√ /CMX
UL 认证/额定值 600 V
X
X
