产品名称: 液位变送器NH93420-I静压式
型  号: NH93420-I
品  牌: 诺盈佳业
液位变送器NH93420-I静压式
、 概述
NH93420-I静压式液位变送器
是引进国外技术和采用进口元件生产制作的投入式液位测量产品,该产品广泛应用于石油、化工、轻纺、冶金、电力、啤酒和水处理、舰船油罐等行业。
  用静压测量原理:
  当投入式液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
  式中:
  P :  液位计迎液面所受压力
   ρ:   被测液体密度
  g :  当地重力加速度
  Po: 液面上大气压
  H :  投入式液位变送器投入液体的深度
  同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
2、 特点
2.1. 温度稳定性好
传感器本身在0~70℃内实现了温度补偿,在信号转换电路中加入了温度补偿电路,消除电路温漂对精度的影响,从而提高精度。
2.2. 使用寿命长
膜片采用了高技术激光调制电路,传感器外壳采用不锈钢制作。
2.3. 安装方便
仅需将变送器探头投入液体中,引出信号线同二次仪表连接。
3、 性能规格
3.1. 参考精度:
±0.2%  ±0.3%  ±0.5%校验量程,包括线性,迟滞性和重复性。
3.2. 稳 定 性:12个月,±0.2%F.S
4. 功能规格
4.1. 测量范围:
0~200m 最小量程为0.5m
4.2. 环境温度-20℃~80℃
4.3.电 源:24VDC
4.4.输 出:4~20mA两线制
5. 安装
5.1. 负载特性
5.2. 电气连接
普通型接线示意图 本安防爆型接线示意图
5.3. 安装方式
1、螺纹式下部安装
2、法兰式罐顶安装
3、法兰式侧面安装
4、导气电缆悬挂式安装
5.4. 安装须知
5.4.1.由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度,以免杂物堵塞探头。
5.4.2.在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定,以防探头摆动而影响测量精度。
5.4.3.变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
5.4.4.变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
5.4.5.测量易爆危险品时,必须严格按照GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》和GB3836.4-83《本质安全型电路和电气设备“i”》中的有关规定进行安装。
6. 物理规格
6.1. 材料
膜片为316L不锈钢隔离膜片,投入体为不锈钢,密封件为氟橡胶。
6.2. 标牌
变送器将按用户要求免费打标牌。所有标牌都是不锈钢的。
关 键 词: 液位开关 液位计 液位变送器
公司名称: 北京诺盈佳业科技发展有限公司
联 系 人: 李军荣
电  话: 010-58536167
手  机: 15901050329
地  址: 昌平区国际信息产业基地
邮  编: 102206
多种专利天线NYRD80(NYRD809)
强粉尘,易结晶NYRD8(NYRD810)
音叉物位开关-标准型NY(NYYCUK)
双杆式导波雷达物位计NY(NYRD703)
杆式式导波雷达物位计NY(NYRD702)
揽式导波雷达物位计(NYRD701)
NYSPDR系列电容液位(NYSPDR)
棒式天线NYRD801雷(NYRD801)
防腐智能雷达料位计物位计(NYRD802)
NYSP-M型 射频导纳(NYSP-M)
全密封四氟天线耐腐蚀NY(NYRD805)
射频导纳料位开关NYSP(NYSP)
散装物位测量NYRD80(NYRD808)
四氟锥面天线NYRD80(NYRD807)
