产品名称: 熄火保护/DXL-01点火熄火保护装置
型  号: DXL-01点火熄火保护装置
一、 概述:
DXL-01点火,熄火保护装置集成了电离式火焰监测器和高压脉冲点火器,主要用于燃气燃烧器的自动点火和火焰检测,点火性能优异,检测灵敏度高,抗干扰性强,可对火焰进行连续监测,并能排除积碳、布线电容的影响,只对火焰敏感,对高温无反应。
二、 主要技术参数:
电源电压:200~240V·AC 50/60HZ
火焰探头:离子型
检测响应时间:<0.2S
熄火延时关阀时间:1~7秒可调
点火时间:7秒
点火电压:15KV
点火电流:20mA
探头距离:≤200米
探头电极耐温:≤1300℃(长期)
三、 DXL-01点火,熄火保护装置工作程序:
接通电源,控制器输出定时高压脉冲点火并同时打开电磁阀,若点火成功,则高压脉冲点火关闭后继续打开燃料阀;若点火失败,则关闭高压脉冲点火及燃料阀,并输出无源报警信号。
四、 DXL-01点火,熄火保护装置接线端子如下:
1、接离子探针
2、电源零线
3、电源火线
4、5输出点火信号,220V·AC容量5A
6、7输出阀开信号,220V·AC,容量5A
8、9输出无源常开,有火闭合
9、10输出无源常闭,有火断开
五、 尺寸:
壳体:ABS工程塑料(防水型)
颜色:灰色
体积:158×90×41mm
安装尺寸:182×52mm矩形安装(长宽预留200×100)
安装孔:φ7.0mm
离子探头安装螺纹:M14×1.25(或按客户要求订做)
离子探头直径:φ12  伸入火焰区Φ4
离子探头电极材质:pyromax高温合金
离子探头长度:按客户要求订做
安装检测电极必须能接触到火焰,检测孔Φ12.5mm,电极长期工作温度1300℃,不需冷却。
六、 安装:
     该监测器检测火焰采用接触式检测方式,安装检测电极时,必须使中心电极在监测时能接触到火焰,检测电极的中心电极必须对地绝缘,不要接触燃烧器内的金属材料或耐火材料。
     检测电极的中心电极材料选用特殊的抗高温氧化材料,安装检测电极时,不需要通风冷却,检测电极可以在1300℃的高温下长期使用,最高使用温度不大于1400℃,请用户选择合适的位置安装。
     该监测器使用单电极检测,如用户使用隔离交流电源,请将隔离电源输出端的一根线接地,同时接入监测器端子2上。
七、 调试:
       为了提高绝缘性能以减小布线分布电容,最好用耐压500V的导线布线,控制室外的检测线最好采用空中布线,尽量不采用地沟布线。检测线不应与其它电源线或信号线混在一起。用户在不接通电源的情况下,请测量检测输出端对地的电阻值,电阻値必须大于20MΩ,测量用三用表,不能用摇表测量,以免损坏控制器。
  在无火焰情况下,打开模块盖,接通电源(通电前高压脉冲输出线必须接放电电极),顺的时针缓慢调节模块左上方的蓝色方形灵敏度调节电位器(调节灵敏度电位器之前,先将模块中央的圆形电位器调反时针调至尽头,灵敏度调节完后再调回原来的位置刻度),直到继电器吸合,红色指示灯亮,然后反时针缓慢电位器,使绿色指示灯灭,继电器刚好释放为标准,再反时针调1圈,这时监测器调试好。
模块中央的圆形电位器调节熄火关阀时间,调节范围为1~7秒,顺时针调节关阀时间延长,反之阀时间减短,依火焰燃烧稳定状态设置关阀时间,适用不同的工况需要。
监测器灵敏度在出厂时已调试完毕,一般情况下不需要重新调试。
  八、故障排除:
  1.燃烧器火焰正常,并且检测中心电极能接触到火焰,而监测器判断无火。
  A. 关断电源,测量检测端对地的绝缘电阻,如果电阻小于20 MΩ,则是检测电极高温陶瓷绝缘管积炭严重或检测线绝 缘破坏所致,如陶瓷管积炭严重,清理积炭即可,如检测线绝缘不良,需更换检测线。
  B. 如果检测线对地电阻大于20 MΩ,可能由于导线吸潮使分布电容增大,请测量检测线对地电容,在电容不大于           0.1μF的情况下,请重新调节模块左上方的灵敏度调节电位器。如果电容大于0.1μF,最好考虑缩短模块与探头的距离。
  2.燃烧器灭火,而监测器显示有火。是由于模块左上方的灵敏度调节电位器超调所致,请重新调试。
九、 注意事项:
1、 燃烧控制器的电源零火线不能接反,否则影响检测的性能;
2、 燃烧控制器通电前高压脉冲输出线必须接放电电极,放电电极间隙为5~8毫米,否则可能会发生高压触电事故。
关 键 词: 熄火保护 熄火保护 点火熄火保护
公司名称: 西安正宇热能设备有限公司
联 系 人: 郭经理
电  话: 029-86310643
手  机: 18189141152
地  址: 陕西省西安市未央区明光路
邮  编: 714000
等离子点火器 防爆等离子(XDLZ-1000)
高能点火装置/GDQ-2(GDQ-20高能点火装置)
便携式高能点火装置GDQ(GDQ-12便携式高能点火器)
ZY-150石油钻井远程(ZY-150石油钻井远程遥控点火装置)
西安正宇防爆配电箱柜(FZH)
防爆就地点火控制箱(防爆就地点火控制箱)
熄火保护/DXL-02点(DXL-02点火熄火保护装置)
点火装置高能点火装置(高能点火装置)
高能点火器防爆高能点火器(高能点火器)
便携点火器/GDQ-05(GDQ-05便携式高能点火器)
高能点火器(GDQ高能点火器)
高能点火器/GDQ-03(GDQ-03高能点火器)
化工炉点火熄火保护控制箱(点火熄火保护控制箱)
防爆高能点火器FGDQ-(FGDQ-12防爆高能点火器)
防爆高能点火装置FGDQ(FGDQ-20防爆高能点火装置)
高能点火器/GDQ-12(GDQ-12高能点火器)
火焰检测器/ZH-102(ZH-102紫外线火焰检测器)
RKX燃烧控制箱(RKX燃烧控制箱)
高能点火器/GDQ-05(GDQ-05高能点火器)
